Kabel- en gasleidinginvoer
Beste collega's,
ik heb een huis gekocht waarbij de electra, telefoon en gasleiding open en bloot vanuit de grond via de muur het huis ingaan.
daar wil ik graag van die grijze metalen kappen overheen monteren.
maar ik kan niet vinden waar ik die kan kopen.
heeft iemand een idee?
Als die leidingen//kabels nog van vóór de meter(s) zijn, zijn ze van de leverancier en mag je er in principe niet(s) aan wijzigen.
Als je denkt dat het niet in orde is, kan je het verbouwen aan hen uitbesteden.
Dank voor het meedenken.
ik verander er niets aan; slechts van die kappen eroverheen zetten zodat de leidingen uit het zicht zijn.
iedere nieuwbouw woning heeft bij de kabelinvoer zo'n metalen kap.
Je kunt ook van die andere kappen nemen, die wat donkerder grijze.
En dan met zo'n metalen ding aan de wand bevestigen via die zwarte rondjes.
zwart kan ook maar voor gas moet je wel geel hebben.
Je bedoeld waarschijnlijk zo'n ding van PVC
Je kan zo'n vloerplaat niet achteraf aanbrengen omdat dan de dienstleidingen teruggehaald moeten worden.
Je zal zelf iets creatiefs met hout of kunststof moeten verzinnen.
Als het alleen is om de kabelinvoer vanuit de vloer af te dekken of te verbergen, kun je ook denken aan verloopsokken van grijs pvc, waarbij de kleinste maat de kabeldiameter moet hebben en de grootste maat over het invoer gat moet passen.
Overlangs doorzagen, open buigen en om de kabel heen.
Desnoods over de lengte doorzagen en weer vast lijmen met pvc lijm.
Als je bedoeld dat de leidingen vanuit de put zichtbaar zijn dan zul je een afdekplaat moeten zagen met uitsparingen.
Vandaar mijn vraag om je eigen idee hieromtrent wat toe te lichten!
Ik zal het nog even verder toelichten.
de kabels en leiding komen buiten naast de zijmuur uit de grond en gaan dan met een boogje door een gat in de muur de kelderkast in.
PTT -20-cm- 220v/380v -20cm- gasleiding.
hier wil ik drie separate metalen kappen overheen zetten.
Betreft dit de stuatie buiten en zijn deze leidingen dan zichtbaar boven het maaiveld?
Stap eens naar een plaatwerkerij, misschien dat deze wat simpels en voor weinig voor je kunnen doen!
