Kabel doortrekken
Hallo allemaal, het vorige probleem is hier opgelost geraakt, nu zit ik nog met een probleem. Mijn plafond bevat 6 spots. 5 ervan hebben een kabel om ze aan de stroom aan te sluiten. Het 6e gat, daar is geen stroomaanvoer. Ik wil dus vanuit een van de andere 5 spots een kabel doortrekken in mijn hol plafond naar de 6e plaats. Ik heb al met een ijzerdraad geprobeerd om bij het lege gat uit te komen, maar dat lukt niet (misschien een houten balk in de weg?). Hoe doen jullie dat zonder mijn plafond te beschadigen? De spots liggen ongeveer 1m uit elkaar.
Eerst met een camera (van bijvoorbeeld je telefoon met flitser aan) even in het gat kijken wat de situatie is. Wij zijn geen helderzienden. ;)
Zoek naar dit apparaat op Google
Waterproof_Endoscoop_Camera_USB_5m_55_mm_4LED.
Stop dit in een elektra PVC pijp en leidt hem via de telefoon naar het juiste gat.
Fluitje van een cent.
1m.... Het gemiddelde spot gat krijg ik mijn arm tot aan mijn elleboog in. Doe dat met 2 mensen ieder bij een spot en je kunt de kabel gewoon aangeven...
Uiteraard kunnen balken wel roet in het eten gooien. :wink: Even met een telefooncamera in het rond kijken is een goede tip.
Je kunt er ook een stuk installatiedraad in drukken met een rondje er aan gebogen zodat hij over latten glijdt. Of langs het plafond.
Dan hoop ik toch echt voor je dat je gemiddeld grotere gaten tegenkomt dan ik :+
