Kabaal rookgas afvoer CV
Beste mensen,
Mijn achterbuurman heeft al vele jaren een rookgas afvoer van zijn CV in een benedenmuur, die grenst aan mijn achterplaats. Dit zonder noemenswaardige overlast. Nu is er een nieuwe ketel geplaats en sindsdien komt er een enorm "gebulder" uit die afvoer (en ook veel meer rookgas), waardoor er sprake is van overlast. Verzocht daar iets aan te doen. Daarna is er een wit pijpje (een 90 graden bocht) op gezet, maar dat lost het probleem niet op (alleen de rookgassen waaien nu meer naar links). Ook lijkt de afdekplaat niet te zijn vastgezet (heb evt. foto)
Mijn vraag is: Waarom maakt zo'n nieuwe afvoer zo'n kabaal en wat is de oplossing ?
Alvast bedankt
Beste CeesHobby, Ik dacht, misschien kan ik er zelf iets aandoen, want de buurman vind het wel goed zo. Bestaat er zoiets als een geluiddemper die je erop kan zetten ? Of zijn er normen voor de plaatsing van een dergelijek afvoer ? Zag in dit forum dat die er wel zijn, maar kunnen die per Gemeente verschillen ?
Dan moet ik de Gemeente er maar bijhalen, want het ding maakt een herrie alsof je naast de startbaan van een vliegveld woont.De achterplaats is maar klein, en dan kan geluid ook niet makkelijk weg (weerkaatsing). Volgens Google bestaat er wel zoiets als geluiddemper, maar die zou er dan in moeten zitten (?).
Nou ja, in ieder geval bedankt voor reacties.
Emiel1: ben je hier nog verder mee gekomen? Helaas kunnen moderne ketels veel kabaal maken, onze buren hebben er ook één. Binnen is het stil, maar buiten komt er veel kabaal uit de rookgasafvoer. Fabrikant (in dit geval Vailliant) en installateur halen de schouders op. Daarom benieuwd of jij een oplossing hebt kunnen vinden.
Gewoon een kwestie van afstellen van de gas/lucht verhouding. Niks bijzonders, en dat was bij oudere ketels precies zo.
Er bestaan wel rookgasafvoeren met dempers erin, dat nieuwe ketels meer lawaai produceren dan oudere toestellen komt door de constructie en het vermogen dat door de brander gelevert moet kunnen worden
Ik zou beginnen met de gevelplaat vast te zetten, die hangt er gewoon los aan. dit kan een resonerend geluid maken.
als je buurman er verder niets mee wil doen denk ik dat dit een vervelend verhaal gaat worden.
Zeg maar tegen de buurman dat een goede afstelling ook gas scheelt. Vaak is men daar wel gevoelig voor.
Op vollast (bij warm water tappen) hoor je iedere ketel. Maar op deellast (cv) zou het echt bijna stil moeten zijn.
Laat u zich door een jurist voorlichten over de plaats van de afvoer, die mogen niet zomaar overal geplaatst worden.
@Hanhar:
Ik heb de kwestie aangekaart bij de Gemeente. Die gaan kijken of e.e.a. aan de regels voldoet.Maar Ambtelijke molens draaien langzaam.Gelukkig hebben we geen strenge winter gehad, dus dan ook minder kabaal. Overigens door het gemonteerde "witte pijpje" zit de feitelijke afvoer nu daadwerkelijk boven mijn erf. Misschien dat daar nog iets mee te doen valt.
@Hessie:
Het is inderdaad zo dat wanneer (waarschijnlijk) warm water wordt getapt het ding de meeste herrie maakt. Het is dan echt absurd.
Bedankt voor de reacties,
Emiel
Als de muurdoorvoer van de CV ketel op uw achterplaats uit de muur komt van uw buurman dan is dat niet toegestaan.
Het bouwbesluit Art 3.33 derde lid geeft nog steeds aan dat die ten minste 2 meter verwijdert moet zijn van uw achterplaats, en niet op de rooilijn naar buiten mag komen.
Vr. Gr. Succes ermee.
Pietertje!
