Junkers ZWE tapwaterprobleem FH
R.Broekman
L.S.
Het betreft een Junkers ZWE 24-2 AE combiketel van ongeveer 10 jaar oud, waarbij het warme tapwater alleen voor de douche wordt gebruikt.
Sinds kort moet ik voor een volgende warme douchebeurt eerst de ketel resetten vanuit een foutcode FH; dan kan ik gewoon douchen, maar na het dichtdraaien van de kraan moet ik dus weer resetten.
Iets voor de vakman?
Bedankt alvast voor de reactie.
  • Klusservice
    Klusidee
  • R.Broekman
    Ik heb begrepen dat het zeer waarschijnlijk een vastlopende luchtwegschakelaar (?) zal zijn. Valt daar dan door mij wat aan te doen ?
    Utreg
    Hoi,
    Weet u het zeker dat FH de foutmelding is, kan hem namelijk niet thuis brengen. :?
    R.Broekman
    Ja, en iemand van Bosch/Junkers vertelde mij telefonisch dat dit een aspecifieke foutmeldingscode is.
    Ketelman
    En heeft hij ook verteld wat het inhoudt?
    Ik kan me niet voorstellen dat je iemand van junkers spreekt die je verteld dat het een aspecifieke fout is en niet vraagt wat er aan te doen.
    Gewoon voor mijn eigen nieuwsgierigheid: op 21 november 2005 schreef u hier:
    R.Broekman schreef:
    Ik heb vandaag actie ondernomen richting een nieuwe combiketel, maar het zou wel handig zijn als ik de komende dagen nog wat improviserenderwijs de zaak deels aan de praat krijg.
    Dus als ik het goed begrijp heeft U een Vailant uit 1987 die u toen had met pomp problemen ingeruild voor een 10 jaar oude Junkers?
    R.Broekman
    Het betreft een ketel in het huis dat mijn dochter in april betrok en waar ik bij was geroepen; ter info: ik heb voor mijzelf in december een nieuwe Vaillant combiketel aangeschaft.
    Ik had de installateursdienst gebeld, zonder me uit te geven voor een installateur overigens, dus heb maar niet gevraagd hoe ik het probleem zou moeten aanpakken, aangezien dat nogal raar zou overkomen.
    Via dit forum hoop ik er wel achter te komen.
    Big smurf
    Een FH storing heeft idd te maken met de drukverschilschakelaar.
    Controleer de ventilator (zitten de schoepen niet dicht) op vervuiling.
    Controleer ook even de rookgasafvoer buis of deze niet dicht zit.
    Is de ventilator /rga goed dan toch maar proberen om de drukverschil-schakelaar te vv.
    Een FH storing kan trouwens ook te maken hebben met ionisatie (controleer de pen).
    Suc6.
    R.Broekman
    Waar zou ik dan op moeten letten bij de pencontrole en kan ik daar bij?
    Een FH storing heeft inderdaad te maken met de drukverschilschakelaar.
    Is dit hetzelfde als de luchtwegschakelaar en kan er bij de schakelaar zelf iets worden schoongemaakt?
    Bedankt voor je reactie.
    Gorp
    Vervangen van de luchtdrukverschilschakelaar is denk ik de enige optie.
    Daar het toestel in storing valt na einde warmte/warmwatervraag, is een teken dat de schakelaar niet terugkomt in de ruststand.
    Als U reset gaat de ketel zonder problemen aan de gang begrijp ik.
    Vervang deze schakelaar, en zie wat het oplevert.
    suc6
