Junkers Eurostar CV valt regelmatig uit
Hallo iedereen,
Heeft iemand met dit probleem al te maken gehad :
Onze Junkers Eurostar valt regematig uit. Niet heel het toestel, maar de vlam en pomp stoppen met werken. En het rare is dat de temperatuur op de display dan stijgt tot 95 à 99. Dit terwijl de vlam niet aanstaat, dus ook geen water verwarmt.
Warm water kan ik nog wel gebruiken.
Ik zet dan de thermostaat af en een uurtje later, als ik het terug opzet, werkt het meestal wel. Maar dan kan hij soms na een half uurtje terug uitvallen.
Hij doet dit niet altijd. Soms kan hij een hele dag blijven branden, maar dan plots is het gedaan.
Er is al een technieker langsgeweest en hij heeft een temperatuursensor vervangen, maar het heeft niet geholpen.
Weet iemand hier raad mee?
Lijkt op een stromings probleem waardoor het toestel zijn warmte niet kwijt kan.
Hoeveel radiatoren staan open
Zitter er thermostaat kranen op?
Zitter een bypass, of gebruik je een radiater daarvoor.
Anders denk ik langzaam aan de pomp.
Als die warm wordt dat ze vast loopt.
Ik zorg er steeds voor dat de twee radiators in de badkamer en vier in de woonruimte openstaan. Dit zijn wel thermostatische kranen, maar ik laat ze altijd op 5 staan.
Wat bedoel je met een bypas? Ik denk niet dat we dit hebben.
De technieker sprak over de printplaat omdat de temperatuur zo hard stijgt terwijl de vlam niet werkt. Normaal kan dit niet.
Pomp is stuk of besturingsprint is defect ,
zet regelthermostaat ketel op max 60 graden en kijk of ketel dan wel blijft branden
Alvast bedankt voor de reacties.
Maar hoe zet ik het op 60graden? Ik zie op de ketel 2 draaiknoppen. Eén voor de verwarming. Deze gaat van 1 tot 5 en dan E. Staat nu op de max, E dus.
Dit hebben we vorige week al geprobeerd, doch hij viel nog steeds uit. Probleem is dat je niet weet wanneer hij gaat uitvallen. Soms blijft hij de hele dag branden, maar dan vanlt hij ineens uit.
Wat mij wel is opgevallen is hetvolgende :
Tijdens de dag verwarmen wij de eetkamer en woonkamer. 's Avonds draaien wij de verwarming in de eetkamer toe. Dan mag jer er bijna zeker van zijn dat hij gaat uitvallen.
Dan heb je een duidelijke probleem met onvoldoende stroming door het toestel.
lijkt me ook verstandiger om je "Ruimtetemperatuur"met je thermostaat te regelen en niet door kranen dicht of open te zetten, bij gebruik van thermostaatkranen dien je een bypass klep te monteren in je cv-net .
Het rare is dat hij al 5 jaar zonder problemen werkt. En er is niets veranderd. En, hij valt ook uit zonder dat ik iets verdraai. Dus ik vermoed toch ergens een technisch defect. Zoals je al zei, de pomp of de printplaat.
Maar welke van de twee. Is nogal duur om beide zomaar te vervangen. :-)
Haal in de woonruimte van 1-2 radiatoren de thermostatische kraan eraf. Mogelijk lopen ze nl. toch dicht, terwijl dit niet mag.
Andere mogelijkheid is ....... dat de stromingschakelaar blijft hangen.De ketel slaat dan aan voor warmwater terwijl er geen warmwater wordt gevraagd. Tijdens warmwater tappen staat de pomp stil.
De brander valt vervolgens uit (door de temp begrenzing) maar de warmte in de ketel stijgt dan nog even door.
De stromingsschakelaar is een wit/creme kunststof apparaatje rechts van het midden achterin je ketel. Er zit een rood microschakelaartje op (meestal onder een zwart kapje). Dit micro schakelaartje is vaak de boos doener.
gr
Ik ben op zoek gegaan naar de stromingsschakelaar terwijl de ketel weeral niet werkte. MAar ik vind hem niet. Kan je iets meer specifieker zijn of heb je een foto van deze schakelaar?
En als ik hem vind, kan ik dan zelf vaststellen of hij defect is?
Wat ik wel toevallig gedaan heb is hetvolgende : Ik heb aan de rode dop gedraaid waardoor er ineens veel water uitgelaten werd. Vervolgens heb ik op de drukknop met de schoorsteen gedrukt en de installatie sprong weer aan. Zou dit misschien kunnen bijdragen tot het vinden van een oplossing?
Nee,het geeft alleen natte voeten -nooit aan draaien dus ,kan nu als je pech hebt blijven lekken- en vaak zijn drukknoppen met een schoorsteen een soort hand bediening zo dat je hem bij de ketel kan laten branden,zonder naar je thermostaat te hoeven lopen .
Ik heb ergens een afbeelding gevonden van wat volgens mij de stromingsschakelaar moet zijn, maar bij mij heb ik zoiets dus niet.
Stromingsschakelaars zijn er in allerlei vormen en soorten elk merk doet dat z,n eigen manier .
Kan er een zijn ja , echter deze zit in het tap gebied dus water tbv warm water - niet voor je cv .
Ik bedoelde de stromingsschakelaar op de eerste foto idd.
Maar die heeft u dus niet.........
Wat voor type ketel heeft u? Met type aanduiding bedoel ik niet de "eurostar", maar wat er e.v.t. achter staat op het type plaatje (ZWR,ZWE,ZWB o.i.d.)
Wanneer je op de schoorsteen knop drukt (test knop voor de monteur) zal de ketel geforceerd op "cv"gaan branden. wanneer de ketel op deze manier niet in zijn maximaal storing gaat, dan zal de stromingsschakelaar zeer zeker de boosdoener zijn.
Het type stromings schakelaar van de 2e foto ken ik niet (in deze ketel).
Heb nog een ontdekking gedaan. Als de ketel weer is uitgevallen, zet ik de kraan van het warm water in de badkamer open. Dan daalt de temperatuur op de display van de ketel terug naar normale temperaturen. Dan kan ik op het schoorsteenknopje drukken en spring de verwarming terug aan.
