Juiste volgorde dekvloer storten en scheidingswanden
Ik zou het zeer op prijs stellen als jullie jullie kennis met mij willen delen.
Voor de renovatie van een appartement ga ik bestaande scheidings muren slopen, nieuwe leidingen voor radiatoren laten leggen en hierover een dekvloer storten van vloeibaar zandcement (bouwvloer is betonnen ribben vloerdelen.
er zullen nieuwe scheidings wanden worden geplaatst van houten rachelwerk en gips platen en alle buiten muren met voorzetwanden en isolatie.
mijn vraag is:
Dient eerst de dekvloer gestort te worden waarop de voorzet en scheidings wanden geplaatst worden?
of eerst alle voorzet en scheidingswanden en daarna dekvloer storten?
Andere vraag:
Ik heb begrepen dat leidingen moeten worden bevestigd aan wapeningsgaas.
dient het gaas over de gehele oppervlakte geplaatst te worden of alleen daar waar de leidingen lopen?
Alvast bedankt!
Op je voorzetwanden zou ik tussen het houtwerk en gipsplaatjes een osb plaat van 9mm schroeven. Word de wand stevig van. (weet niet of osb op dit moment te verkrijgen is)
Een vloei baren zandcement vloer? Hoe heeft u dat in gedachten?
Ik zou eerst alle wanden zetten en leidingwerk aan brengen en dan als laatste de dekvloer laten smeren
Het gemakkelijkst is om eerst de vloer te doen en daar de wanden op te zetten.
Het voordeel hiervan is dat je de vloer in 1 keer vlak kunt maken, en dat je een vlakke vloer hebt om de wanden op te monteren.
Ook hoef je dan niet bang te zijn dat er vocht van de vloer in de gipsplaten kan trekken.
Of je moet tegen elke wand aan de onderkant plastic aanbrengen tijden het storten en uitdrogen van de vloer.
Leidingen kun je via de vloer op de plaats omhoog laten komen waar de de wanden komen te staan.
Is een kwestie van opmeten.
Maar vergis je niet in die vloeibare zandcement, die vloeit namelijk niet goed vlak en waterpas uit zoals bv een egalisatie mortel.
Volgens mij is dit geen DHZ-klus... TS laat alles doen (muv het sloopwerk).
Bedankt allen!
@Walker is zeker geen dhz klus. Ga ik allemaal laten uitvoeren maar ik vind het fijn om mij erin te verdiepen om zo op tijd geïnformeerde keuzes te kunnen maken.
@Peter @Sander 1972 ik dacht dat vloeibare zandcement juist goed egaliseerde maar hier moet ik dus beter naar informeren. Ik zal ook kijken naar egaliserende mortel.
@Rola kan dit niet in een appartement? Zou je mij kunnen uitleggen hoe ik een zwevende dekvloer kan laten leggen en waarmee? Wat belangrijk is is dat er leidingen met name die van de cv in kunnen gaan liggen. Dit is namelijk de hoofd reden waarom ik de vloer wil laten verhogen. Eindvloer wordt laminaat.
En dekvloer word er op hoogte in gesmeerd. En vlak getrokken, en daar heb je bedrijven voor die daar heel goed in zijn. Wij doen zelf ook geen heel grote oppervlakte hoog uit een badkamer of wctje
