Juiste toiletpot vinden
Ik wil het oude duoblok vervangen door iets nieuws.
De afvoer die uit de vloer komt is een 125mm pvc buis zonder mof o.i.d. De maat van het hart van de buis tot aan de achterwand is 165mm. Hoe vind ik een toiletpot die hier op gaat passen? Ik ben al bij verscheine D.H.Z.zaken geweest. Zonder succes. En op internet staat de maatvoering er vaak niet bij. Moet het weer een duoblok worden of kant het ook met een los reservoir?
gr. Richard.
Wat voor type wil je zelf graag, en hoeveel ruimte heb je aan de voorkant van je toilet
Liever met een los reservoir. Ik heb er al eentje in huis. Die is 11cm dik.
De totale diepte van de toiletruimte is 112cm. Voor het hart van de buis dus nog 95,5cm.
P.S. Reageren via de computer lukt niet. Firewall zal wel iets blokkeren.
Je kunt voor een AO pot gaan.
Maar je kunt ook met je maten even naar een sanitair specialist om te zien welke type het best past.
Ja daar dacht ik zelf ook aan, maar zijn er wel potten die op een buis passen die met het hart 165 mm vanaf de achterkant zit en waarbij dan ook nog de spoelbuis van het reservoir tussen de pot en de achterwand past?
Een AO gaat niet lukken.. dan moet de afvoer (het hart dus) op minimaal 28cm uit de muur te zitten.
een PK pot zou daarintegen kunnen, normaal gezien zit dan het hart op +/- 18cm
Bij de DHZ zaken kan ik niks vinden.
Een speciaalzaak in Leeuwarden is nu al anderhalve week bezig om een geschikte pot te vinden.
Ben bang dat het niet gaat lukken.
