Juiste primer en afdichting muur voor tegelen
Ik heb een probleem tijdens het tegelen van de badkamer. Ik heb op beide muren eerst een primer toegepast voor zuigende ondergrond. Vervolgens heb ik voor de zekerheid ook een vloeibare afdichting gebruikt, omdat op dit gedeelte ook een douchdcabine komt.
Op de linker muur is dit prima gelukt, maar op de rechter muur, lijkt de vloeibare afdichting niet zo stevig geplakt te zijn. Als je beetje peutert kan je de afdichting als een soort van plastic van de muur trekken. Op de linker muur zit het heel goed gehecht en kan dit niet.
De rechter muur lijkt wel van een andere materiaal. Het is witter van kleur en als je je hand eroverheen trekt blijft er een poeder laag achter op je hand.
Kunnen jullie mij aub adviseren hoe ik dit kan oplossen? Kan het zo zijn dat de rechter muur simpelweg niet geschikt is voor een vloeibare afdichting en dat ik alleen een primer moet aanbrengen en dan gelijk tegelen?
Alvast heel erg dank!
Zie foto's voor verdere verduidelijking van de situatie.
