Juiste opbouw vloer badkamer?
Renovatie badkamer opgepakt, 6m2
Doe ik het goed?
Douchgoot op poten vrij laten staan, dus onbevestigd.
Nieuwe koperleidingen op bestaande vloer leggen met mantel
Afvoeren 50mm pvc lijmen, verder aflopend los op vloer.
Cement aanbrengen en daarmee douchegoot vast zetten
rvs net met aardingsdraad erop
vloerverwarmingbuizen pe-rt er op vastknopen
nu nog 5cm cementvloer + tegels
Dus geen losliggende/zwevende vloer zo.
Of toch plastic onder rvsnet zodat uitzetting vloer niet doorwerkt in ondervloer waar leidingen in liggen?
Het is een klein oppervlak dus uitzetting leek me minder relavant.
Houd wel rekening met je waterleidingen. Deze mogen niet opgewarmd worden door je vloerverwarming.
Leidingen zou ik wel vastzetten.
Succes.
