Jong beton voorstrijken of niet.
Ik heb een betonen vloer welke ergens half februari gestort is, moet ik deze voorstrijken of niet?
Het is de bedoeling dat er tegels op komen.
Of is vooraf nat spuiten met een planten spuit afdoende?
De tegels worden gelijmd.
Jong belegen beton dus ;-)
Als het geen jong beton meer is zal het wel voorstrijken worden denk ik.
Er zit hier en daar wat stukjes los, dat haal ik uiteraard weg. Dat kan ik eventueel aansmeren met wat tegellijm?
Altijd even voorstrijken, behalve als de ondervloer nog niet droog is.
Dan komt de voorstrijk los van de ondervloer door het optrekkend vocht.
Betonvloer hard door de chemische reactie tussen water en cement uit hierbij ontstaat ook warmte.
Betonvloer is vaak al na enkele uren beloopbaar, en na een week droog ongeveer.
Helemaal uitgehard duurt vaak vele weken, maar dat ligt aan de samenstelling van de beton en hoe snel het vocht uit de beton kan.
Hoe langzamer beton droogt/uithard en verdicht wordt, hoe sterker dat de beton wordt.
Kun je vaak ook aan de kleur van de beton zien.
Als de beton blauw ziet, dan is hij flink hard.
De vloer is redelijk mooi recht. Ik heb gekozen voor beton met fijne grind en extra vloeibaar. Was een iets duurdere beton. De vloer is er in gespoten daar een vakman en een tweede persoon erbij met een soort wisser of hoe zo'n ding mag heten.
Van de toplaag laten hier en daar wat stukjes los, wellicht door de kou gekomen in februari.
Ik heb een lange aluminium rechte profiel van 3 meter, als ik die op verschillende plekken neer legt dan ziet het er perfect uit.
Als ik de losse stukjes verwijderd, los tikken wat half vast zit, goed stofzuigeren en vervolgens de vloer goed voorstrijken. Als dat droog is de diepere plekken gladder trekken met tegel lijm, komt het dan goed?
1 cm diep kun je gemakkelijk opvullen met tegel lijm tijdens het betegelen.
Wel poederlijm gebruiken en geen pasta.
Als er harde vloertegels of tegels die geen water opzuigen tegen de wand komen, dan daar ook poederlijm gebruiken.
sandragaspar
