Mijn huis heeft een open cassette knikarm zonnescherm welke met een schakelaar elektrisch is te bedienen. Dit hing er reeds toen ik een paar jaar geleden het huis kocht. Nu weigerde onlangs het scherm dicht te gaan en na veel moeite lukte dit toch.
Bij nadere inspectie blijkt de buismotor de kabel rond de motorsteun te hebben gewikkeld. Normaal zou dit gedeelte van de buismotor niet moeten meedraaien. zie plaatje:
Nu heb ik vandaag het zonnescherm uitgeklapt zodat ik de buis kon loshalen (zoals gelezen in andere threads hier op het forum) en met veel moeite de buismotor eruit kon krijgen. Zoals te zien op de foto zit de kant met de buismotor tegen het huis van de buren en ik heb daarom de buis losgehaald aan de andere zijde totdat ik genoeg ruimte had om de buismoter eruit te krijgen. Het scherm staat nu open en de buis hangt met stukken touw aan de casette. Hopelijk blijft het de komende dagen droog, want anders heb ik een serieus probleem.
De buismotor blijkt een Jolly type: JM 350 FC32/FCI/FMI.
Deze lijkt niet meer te repareren want het plastic gedeelte met de stelschroeven is ook gebroken.
Na wat googelen kan ik nergens meer exact deze Jolly buismotoren vinden. Waarschijnlijk bestaat het bedrijf niet meer. Ik ben dus opzoek naar een buismotor waarmee ik deze kan vervangen. Gezien de zonnewering met de motorzijde tegen het huis van de buren zit zou ik echter wel graag een buismotor hebben die dezelfde motorsteun heeft, want anders zal het hele scherm van de gevel moeten (hier zit ik niet op de wachten). De motorsteun is te zien op de foto en is de vierkante pen
Ik heb al andere merken gezien zoals Somfy, Brel, Silverline. Zo te zien gebruikt Somfy een ander type motorsteun. Welk merk heeft dezelfde motorsteun en kan ik zonder aanpassingen aan het zonnescherm gebruiken om de Jolly te vervangen?
