Job eengreepsmengkraan cartouche vervangen
Onze Job mengkraan in de keuken lekt. Nu wil ik graag de cartouche bekijken en eventueel vervangen.
De greep van de kraan is los en zie de cartouche zitten maar volgens mij moet de ring die erover zit eraf. Maar deze ring zit muur vast. Kan en moet deze los? En is het eraf trekken of draaien? Ik kom er niet verder mee.
vaak zitten ze er op gedraaid maar zaal wel flink kalktussen zitten.
neem een doek wat goed in gedrenkt zit met schoon maak azijn en druk dier er on heen doe er een zakje om en laat het goed in werken.
Dan kan je later met rubber hand schoen of met post bode elastiek los draaien.
Daar onder zit een messing moer dan komt je cartridge vrij(wel druk er af halen.
