Ik heb sinds deze zomer een ingeslepen vloerverwarming van JK in huis, alleen heb ik steeds problemen met de instelling. ( ik ben van mening dat er iets mis is maar JK onderneemt niet veel om het op te lossen)
Het probleem zit hem er dus in dat de opticontrol aangeeft dat er water van 40 graden in de aanvoerbalk zit, maar is werkelijkheid is dit maar 30 graden. De opticontrol wijkt namelijk 10 graden af. Dit is door een monteur van jk ook geconstateerd, en bijgesteld. De opticontrol gaf toen wel de werkelijke temperatuur van het water aan.
Nadat dit was bijgesteld kwam de verdeler niet meer hoger dan 34 graden ( met de thermostaatknop op 45 graden)
Hierop weer contact met JK en weer een andere monteur. Deze heeft vervolgens de opticontrol weer naar boven bijgesteld, en nu is de afwijking dus weer terug.
Het probleem blijft dus dat de verdeler water van max 32 graden de vloer instuurd, en de opticontrol aangeeft dat dit 40 graden is. De vloer heeft aan het oppervlakt een temperatuur van maximaal 24 graden.
Waar kan dit aan liggen, is er iets mis met de thermostaatknop, of de opticontrol. Warmwater is er genoeg, bij temperatuur van 60 graden.
Graag advies
Graag advies
