Jaren '70 radiator met alleen onderblok tijdelijk verwijderen
Zoon helpt met radiator beneden tijdelijk weghalen, maar hij kent deze aansluiting niet.
Alles hierover gelezen, maar de mijne kwam niet langs. Mijn vragen:
- moeten alle radiatoren in huis leeg, of alleen deze?
- waar kan ik het water eruit laten lopen? De radiator heeft alleen nog een ontluchtingsknopje bovenin, verder niets.
- moeten de 2 onderste grote moeren (foto) allebei losgedraaid worden en voorzien van afsluitkneldop?
- of volstaat het de ene bovenste grote moer boven de radiatorknop los te draaien en van afsluitdop te voorzien?
Hoop dat u kunt helpen.
Met groeten van Henriette, (echte leek op dit gebied)
Ik zou bijna zeggen, blijf er van af!
Dit is een één punts ventiel en mogelijk ook nog een één pijps systeem.
In principe kun je de bovenste grootste moer losdraaien en dan de radiator naar boven er afnemen.
Een deel van het ventiel zit namelijk in de radiator.
Je kunt ook de onderste twee koppelingen losdraaien maar als daar iets mis gaat of het gaat lekken
dan heb je een groter probleem. Het zal ook niet meevallen om daar afsluitdoppen voor te vinden.
Oh.. heel erg bedankt voor je reactie, Ronny!!
Voor nieuw kozijn daar móet die radiator tijdelijk weg (nog extra nagevraagd)
De bovenste moer dus .
>> is losdraaien bovenste moer ook de manier het water uit de radiator te krijgen?
>> Moet ik daar dan een afsluitdop voor kopen of is de grote knop goed dichtdraaien voldoende.
Hoop weer op je reactie. Gr. Henriette
