Jaren 30 Kelder
Hallo allemaal!
Ik heb een jaren dertig woning met een kelder.
1. Er is een bestaande doorvoer van een waterleiding lek. Zie foto 3.
2. Daarnaast heb ik een koekoek zonder bodem die bij veel regen ook overstroomt. Zie foto 1 en 2
Ik ben van plan om de doorvoer te vernieuwen en de koekoek vol te gooien tot de rand met cement of iets dergelijks. Zijn er hier tips/ideeën/ervaringen die jullie kunnen delen?
Dingen die ik mij af vraag, voor:
1. Welk materiaal voor doorvoer fix gebruiken
2. Welk materiaal voor koekoek? Na leegpompen nog een folie om ervoor te zorgen dat het vocht niet in het cement trekt, enz.
Alvast hartlijk dank voor jullie hulp!
2a397285-cfb1-495e-87c9-fa5f48a3b369.jpg 7db99719-2be0-4370-b0a6-b7aad0941012.jpg 9bf12d19-a769-4817-af55-cc9ca40b6b0a.jpg
Op die koudwaterleiding ontstaat condens en dat zou je misschien zien als lekkage.
Als er (regen) water in de koekoek kan komen kun je hier niet ongestraft een laag cement of beton in gooien, het water zal ergens heen moeten u zult dan dus een putje of een afvoermogelijkheid moeten maken voor het intredende water
Komt er bij regen (grond)water omhoog in de koekoek of stroomt er vanaf boven regenwater in?
De doorvoer: kan je daar vanaf buiten (graven) bij?
Er is nu een klein stukje nat, maar je ziet vlekken van één of twee grotere plekken.
Marcn.88,
Het komt van onder.
Jackd,
Er komt dus inderdaad water omhoog. Het is hemelwater, bij grote regenval kan dat niet echt lekker weg (komt o.a. door de afvoer bij de straat. Nogmaals het is een jaren 30 woning en die is niet gemaakt voor de regenval van begin dit jaar.
Ik zit nu te denken aan:
1. Een folie aanbrengen. Tegen eventuele interactie tussen omhoog komend water en het natte beton.
2. Cement/beton storten
3. Afwerken met een waterdichte laag
Echter welk materiaal precies vraag ik mij af.
Jackd,
Lastig.... Het zou wel kunnen, maar dan moet ik idd gaan graven. Ik zit nu te denken aan:
1. Schoonmaken (voorzichtig materiaal weghalen),
2. epoxy eromheen
3. afwerken met een mortel prop.
Echter ook hier vraag ik mij af welk materiaal precies
Nee in februari stroomde het er echt uit. Alleen bij grote regenval
ik ben bang dat je het niet dicht krijgt dus het zal blijven lekken.
ook vraag ik mij af of het wel regen is waar u last van heeft, normaal zal je bij regen nl. niet snel het grondpijl zien stijgen, dat duurd normaal een paar dagen/week voordat na regen dit gaat stijgen, ik zit eerder te denken aan een lekke regenwater afvoer ondergronds nabij die koekkoek.
Zoek eens op: waterdicht beton
Je vindt dan toevoegingen die beton waterdicht kunnen maken. (heb ik geen ervaring mee)
De leiding: kijk eens voor hoever je dat witte spul weg kan halen, dat lijkt een oude afsluiting die nu langs de randen water doorlaat.
Misschien kom je zelfs tot buiten de muur.
Waterdichte PUR zou kunnen.
@The headhunter: Een lager gelegen stuk of gebied kan hier al bij relatief weinig regen last van hebben. Zelfs een complete wijk kan bij een flinke regenbui natte voeten krijgen.
Naast een lek zou er dan ook een verstopping moeten zijn, of een riool dat het water niet aankan.
The headhunter,
Het is niet echt lekken, het is van onderaf vol lopen.
Hartelijk dank!
Ik heb nu zo een opzwel kit gekocht. Mag volgens mij geen merken noemen hier. Ik ga idd de oude witte troep weghalen en zoveel mogelijk ruimte rond de leiding vrij maken. Evt. een PU ronde buis (mits nodig) en dan opvullen met die kit.
Ik ga dan indd. waterdicht beton storten. Ik vind dat wel een mooie oplossing, evt. nog daarna coaten.
Nogmaal dank allen voor de reacties. Ik post hier wel het resultaat.
De doorvoer van de waterleiding moet je aan de buitenzijde dichtmaken. Dus waar het water naar binnenkomt. Blokkeer je het water aan de binnenzijde wordt de muur nat gehouden tot aan de kit.
Hallo allemaal,
Allereerst hartelijk dank voor de reacties!
Wat ik heb gedaan:
1. De koekoek leeggezogen met de waterstofzuiger. Kwam een hele goede vloer uit (zie eennalaatste foto). Bleek een doorvoer van een oude (gesaneerde) olietank ook te lekken (zie foto 2). Ik heb met een door water opzwellende kit de doorvoer dicht gemaakt en met een beton (plug) het geheel afgedicht (foto 4). Wellicht smeer ik nog na met een extra waterstop.
2. De waterleidingdoorvoer heb ik leeggehaald (zat vol met 10 jaar oude kit, was net zachte kauwgom) en schoongemaakt. Ook hier nieuwe water opzwellende kit in gespoten (foto 1) en een beton plug gebruikt.
Alles is hieronder in foto's weergegeven (NB vlekken op de muur is oude olie uit de leidingen van de tank)
IMG_20200904_175708.jpg IMG_20200904_175902.jpg IMG_20200904_175904.jpg IMG_20200904_180325.jpg IMG_20200904_180329.jpg IMG_20200904_180338.jpg IMG_20200904_190807.jpg
slechte-kluskabouter
