Jaren '30 balkon (planken op houten balken): hoe egaliseren?
Brste mensen,
Situatie hier:
- Jaren '30 balkonvloer is niet helemaal waterpas.
- Gevolg: water blijft on het midden staan en loopt onvoldoende weg richting afvoer (aan 1 zijde van balkon).
- Het balkon heeft een gemetselde muur die volgens mij op een gekanteld H-profiel staat (galv. staal).
- De balkonvloer is van planken die op balken liggen.
Ik wil het oude bitumen (2-laags systeem) vernieuwen, net als de zinkstrips en loodslabben in de muur.
Maar eerst wil ik de balkonvloer goed egaliseren voordat de nieuwe bitumen er op gaat.
Heeft iemand daar ervaring mee?
Kan je eerst op de kale planken een waterdicht-folie leggen en dan een goed vloeibare egalisatie-achtige substantie van kunststof/glasvezel-achtig spul er op gieten en dit netjes laten uitharden tot een waterpas liggende laag? En daarna pas de nieuwe dakafwerking er op met bitumen?
Gaat dit werken en wat voor goed vloeiend egalisatie spul zou je dan moeten gebruiken?
Dank voor de suggestie, goed om te weten! Ik wist niet dat dit bestaat.
Probleem bij mijn balkonvloer is, dat het in het midden wat 'in een kuil', ligt.
Ik zou dat willen oplossen met iets van een epoxy/glasvezelversterkte gietlaag. Ik weet niet op dat kan / vaker wordt toegepast om een balkonvloer te egaliseren.
Daarna dan weer een bitumen afwerking er over.
Beste mensen,
Zie de foto's: dit is een gemetselde balkonvloer van mijn huis die op een stalen profiel staat. Aan de rechterzijde is een half-steens muur, waar ik vanuit ga dat die stalen balk daar niet volledig op rust, maar dat er nog een haakse balk aan geschroeft is die in de haakse binnenmuur is verankerd.
Heeft iemand een idee hoe die gemetselde balkonrand op de stalen balk is vastgezet? Of staat die muur er gewoon los op, of met ankers in de stalen balk?
Als het goed is gedaan, zit er dan ook normaal gesproken ook nog een loodslab tussen de stalen balk en de 1e rij stenen daarboven (als waterkering van vocht uit de gemetselde balkonmuur)?
Vochtprobleem, 1:
Vochtprobleem, 2:
Bovenzijde bslkonrand, transporteert er water naar de stalen balk/de houten betimmering daaronder?
Ga er maar niet vanuit. Destijds was men nog niet zover met koudebruggen en waterkeringen. Daarom zie je nu ook de schade: Gezien de verkleuring is de wapening in de balkonvloer aangetast. Lastig om dit zelf (goed) aan te pakken.
OK, dank. Ik heb eerder wel eens door de dunne spleet gekeken (vanaf de buitenzijde van de balkonmuur) tussen de wit geverfde stalen balk en de eerste rij stenen daarop: ik kon niet echt een loodslab zien.
Ik heb het idee dat deze 1e rij bakstenen gewoon op de stalen balk staan.
Zou het kunnen dat ze bij de bouw van deze bslkonmuur ('34), ze ankers/betonijzer vertikaal op de stalen balk hebben gelast en dit dan is meegemetseld in de balkonmuur?
En zou het een goed idee zijn om aluminium muurafdekker platen te gaan monteren op de balkonmuur ter bescherming tegen regenwater (ik heb daar nl geen bescherming door overstek van dak)?
Een muurafdekker kan zeker helpen, maar zal enkel de bovenkant van het muurtje beschermen.
Dank voor snelle reactie!
Waar ik ook aan zat te denken is, om naast een mooie Alu muurafdekker aan de bovenkant, ook de beide zijden van de balkonmuur in de zomer eens helemaal schoon te spuiten met de hogedruk reiniger en dan beide zijden van die balkonmuur te impregneren.
En dan ook de kitnaden van de 2 plafondplanken pal onder de stalen balk helemaal open re zetten voor ventillatie, of eventueel ook wat ventilatie-gaten te boren in die 2 planken.
Wat vind je daar van?
Vertel eerst nog eens welk probleem je daarmee denkt op te lossen. Ik zie op de foto's namelijk niet echt een probleem. Verkleuring van metselwerk buiten is geen probleem.
Als de wapening van het balkon aan het roesten is, moet je dat laten onderzoeken. Zonder dat onderzoek heeft geen enkele maatregel zin, terwijl sommige maatregelen averechts kunnen werken.
Een kuil opvullen kan ook met een egalisatiemiddel (voor buiten).
