Jaloezieschakelaar aansluiten
In ons huis willen wij de bestaande jaloezieschakelaar (oud type opbouw) vervangen door een nieuwe.
Nu ben ik zover dat ik het voor elkaar krijg om het rolluik omhoog te krijgen als ik de draden aansluit zoals op de foto. Als ik bruin en zwart omdraai dan gaat het Luik omlaag, maar alleen op de linker schakelaar kan ik iets in beweging krijgen. Ik kan dus niet zonder de draden te wisselen het Luik omhoog en omlaag krijgen.
Wat doe ik fout?
De schakelaar is van de gamma, serie Everest. In het aansluitschema daar zie ik alleen twee zwarte draden als schakeldraden, maar ik ben er dus volgens mij achter dat de fasedraad van de motor van het Luik als een van die twee schakeldraden geldt.
Wie kan mij helpen?
Ik denk niet dat de schakelaar het probleem is, maar de bedrading erachter, welke nu natuurlijk niet te zien is.
[/i]
Dank voor de reactie.
Hoe bedoel je de bedrading erachter?
Uit de motor komen 4 draden, aarde, zwarte schakel, bruine fase en nuldraad.
De nuldraad heb ik achter de schakelaar aangesloten op het stopcontact (nuldraad).
De aard heb ik nu niet aangesloten, omdat er geen geaarde stopcontacten in huis zijn en dit dus eigenlijk een loze draad zou zijn.
Is dat het probleem?
Let op, Tom bedoelt de bruine draad die de stroom geeft. Die moet op P.
De draden van de motor (zwart en bruin) op de 2 overige contacten zetten.
Hoi ik zit met hetzelfde probleem met de Everest jaloeschakelaar. Goed dat ik dit topic vond :)
Klopt het zoals ik het heb afgebeeld?
Nee. De blauwe draden (van luik en net) moeten aan elkaar, maar niet aan de schakelaar. De aarde draden netzo.
Dan moet de bruine draad van het net op het contact met de L (of soms P)
De bruine en zwarte draad van de motor beide op 1 van de overgebleven contacten. Mocht omhoog en omlaag verwisseld zijn, dan deze 2 draden wisselen.
Bijna, elke draad zijn eigen aansluiting op de schakelaar geven.
1 schroef is gemarkeerd(P) daarop komt NET de andere 2 schroeven krijgen elk een rolluikdraad 1 voor op en 1 voor neer.
wouterTBS
