Jaloezieschakelaar aansluiten rolluik: uitleg aansluiting motor en stroom
Ik heb een Q-Link jaloezieschakelaar waarop ik mijn rolluik wil aansluiten.
Vanuit de motor komen vier kabels, blauw, bruin, zwart en groengeel.
Vanuit de stroomaanvoer drie kabels blauw, bruin en groengeel.
Dit is het aansluitenschema dat erbij zit:
Wie kan mij helpen met waar welke kabel op aangesloten moet worden?
Alvast bedankt voor de hulp.
Gr. Bram
Bruin uit de aanvoer op L, bruin en zwart naar de motor op 1 en 2.
Blauw en groen/geel moet je buiten de schakelaar om doorverbinden, bijvoorbeeld met geschikte lasklemmen.
Ik nam aan dat 1 en 2 bij die klemmen met de zwarte draden horen. Maar blijkbaar niet.
Heb je een foto van de daadwerkelijk schakelaar? Staat daar een schema achterop gedrukt?
Nu als volgt aangesloten:
Bruin uit de aanvoer op L, bruin en zwart naar de motor op links en rechts van L aangesloten.
Blauw/blauw en geel-groen/geel-groen buiten de schakelaar doorverbonden.
Het rolluik doet niets.
Ik zie 2x zwart?
Bruin van de aanvoer in het midden en zwart en bruin van het rolluik links en rechts ervan.
Werkt de schakelaar verkeerd om, de aanvoer draden wisselen.
Als ik het aansluit zoals jij aangeeft doet de schakelaar beide kant op niks.
Wanneer ik de oude schakelaar aansluit werkt deze wel.
Voorbeeld van oude schakelaar:
Heb je al geprobeerd de zwarte draden op 1 en 2 aan te sluiten ipv op 3 en 4?
Ik denk dat de contacten tegenover elkaar zitten. Dus niet 1 en 2 maar 1 en 3 of 2 en 4
Probeer dat eens?!
  • Bruin op L
  • Zonwering draden op 1 en 3
  • Blauw en geel-groen apart doorverbinden
