Jaga ventiel leidingen andere diameter
Ik heb een jaga met ventiel afgebeeld op foto1. Uit de grond komen twee leidingen, zie foto 2. De wartels passen niet, de diameter van de slangen is ook 1 á 2 mm groter. Hoe ga ik het wel passend maken? De leidingen in de vloer kunnen niet vervangen worden.
foto3 laat de moer zien die er al zit (vanuit de vloer)
foto 4 is de moer die past op de ventiel van jaga
er zat een heel ander radiator systeem in met een heel ander soort ventiel.
Als ik nieuwe klemkoppelingen koop van bijv. 14mm passen dan de grotere moeren wel?
foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
Het is al een tijdje geleden dat ik deze dingen heb gebruikt. Volgens mij moet je een speciale knelset hebben bijpassend bij het aansluitblok wat u toont.
De moeren welke u toont zijn die van iets wat al bestaand was? Zo te zien staat hier 16mm op. Een knelset van 14mm kopen heeft dan geen enkele zin. Er zijn oa knelsets voor 14 x 2 en 16 x 2 te verkrijgen. Deze passen echter bij mijn weten op dezelfde H blokken. Er zijn geen H blokken speciaal voor 14 bij mijn weten.
Succes.
Ik weet niet wat een H-blok is (het ventiel?)
Maar het pijpje op de onderste foto zat erop, op de moer staat o15 -16
op de moer die al met de pijp in de vloer zit staat iets op als PPP-16NW 9/10k maar ik heb geen idee wat dat betekend.
In mijn idee zit er nu dus 14 in de vloer en is het ventiel bedoeld voor 16mm.
Maar als je op de link klikt van warmteservice hebben ze het over 1 type ventiel en klemkoppelingen van 14, 15 of 16mm maar hoe zit het dan met de moeren? want de moeren die er nu zitten (foto 2 en 3) zijn te klein voor het ventiel.
Een H blok is een blok wat je onderaan een radiator kunt bevestigen om de leidingen aan te sluiten.
Het blok wat u heeft, is speciaal voor de Jaga radiatoren. Hiermee vallen de aansluitingen binnen de omkasting.
Hierbij bent u volgens mij een speciale aansluitset nodig van Jaga. U geeft zelf al aan dat er een ventiel is en 3 soorten aansluitkoppelingen.
De schroefdraad van het blok is waarschijnlijk anders dan de moeren welke er nu zitten. Meet de buis met een schuifmaat op oid en haal de koppelingen voor de juiste diameter. Zo aan de codering te zien heeft u 16mm buis. Meet het voor de zekerheid even op.
Succes.
Maar kan ik dan met die moeren die bij het jaga-blok zaten (foto 4) een knelfitting van 14mm knellen? terwijl ze eerst een leiding van 16mm knelde?
dus knelt dat wel goed?
Houd er ook rekening mee dat de aanvoer en retour bij een jaga blok "verkeerd" zitten ten opzichte van een standaard onderblok,
dus ook de slangen bij het aansluitset omwisselen is ook nodig.
Als er maar een soort blok is dan zul je het toch moeten zoeken in een passende knelset. De moer die daarbij zit zal dezelfde schroefdraad hebben als deze. De openring en het inschuifgedeelte zullen anders zijn lijkt mij.
Zaten er moeren bij het blok geleverd dan? Volgens mij zitten die bij de Jaga knelset geleverd. Het gat in deze moer zal verschillend zijn per diameter.
Succes.
Heb even verder gekeken. Er zijn voor deze blokken diverse aansluitsets te krijgen, welke allen op hetzelfde blok passen.
15mm koper of staal. 14/2 en 16/2 kunststof. Als ik de buis zo zien zou er een van deze twee benodigd zijn.
Tevens zijn er nog 14/2, 16/2, 16/2.2 en 18/2 VEP/Alu te verkrijgen. Deze zijn nodig bij de witte buis met aluminium in de mantel. Als Unicor, Henco ed.
Wellicht ten overvloede maar heeft u gekeken naar het blok wat u van deze leidingen verwijderd heeft? Staat hier ook iets op als 1 of 1/2 of 0.5? Deze kans is nl zeer groot als ik vermoed wat voor blok eraf komt. Het maakt dan namelijk ook uit welk Jaga blok u heeft. Staat er 1/2 of 0.5 op dan zult u een Jaga blok geschikt voor eenpijp moeten hebben. Staat er 1 op dan zult u een blok voor 2 pijps moeten hebben.
Heeft u een verkeerd blok dan kan het zo zijn dat wanneer de thermostaatkop van de Jaga dichtloopt een volgende radiator ook niet meer warm word. Dit ingeval van een 1 pijps systeem. In dit geval was het oude blok een met de codering 0.5 of 1/2.
Succes.
Wat kan er gebeuren als ik retour en aanvoer verkeerd aansluit? In deze jaga loopt max. 1 liter water, er is ook niet echt een boven en onder, of gaat het gewoon niet ivm ventiel.
Het blok zat vast met van die witte pijp 16mm met alu (er zat nog een stukje aan toen ik de jaga kocht) en nu heb ik grijze kunststof pijp van 14mm. In ons huis hebben we een 2-pijps-cv systeem met verdeler.
Wat ik vreemd vind van het blok dat ik dus heb (van de jaga) is dat er een ingang/uitgang helemaal dicht zit en nog een moer. Waarom is dit dicht?
De "dichte bus" is de retour afsluiting op het blok. Als deze zo staat zal de radiator nimmer warm worden. Er is geen stroming mogelijk. Deze is met een inbussleutel open te draaien.
Als je zo op het blok kijkt als bij de onderste foto dan is rechts de retour en links de aanvoer. Met de witte kop welke er nu op zit maakt de aanvoer en retour niet heel veel uit. Doe je er echter een thermostatische kop op dan kan deze problemen gaan geven in de vorm van slaande geluiden door een verkeerde stromingsrichting.
De losse moer is gewoon om het gat af te dichten. Als u een tweepijps systeem heeft dan is dit het goede blok, alleen even de juiste aansluitkoppelingen bestellen. Nu snap ik ook de aanwezigheid van de moer. Het is een gebruikte convector. Dat was me even niet duidelijk aan het begin.
Succes.
Ja hij is reeds gebruikt.
ik heb nu met een inbus de retour open gemaakt (was me niet duidelijk dat dit een inbus was, want is erg moeilijk zichtbaar)
Ik gebruik geen thermostaat, enkel de witte draaiknop dus handmatig open/dicht. KAN dit echt geen kwaad om het andersom aan te sluiten?
Wellicht kan ik op het verdeelblok reour en aanvoer wisselen. (blauw en rood) of moeten er dan weer nieuwe knelbussen gekocht worden?
Handmatig zie ik niet echt problemen met de stroomrichting andersom. Bij de mogelijkheid om om te keren op de verdeler hoef je in principe geen nieuwe koppelingen te kopen. Echter meestal is een van de leidingen dan te kort.
Succes.
Even een kleine correctie mijnerzijds, juiste positie aanvoer en retour zijn wel degelijk belangrijk want het binnenwerk van de kraan is veerbelast dus als aanvoer en retour omgedraaid zijn (en dus de stromingsrichting tegengesteld) heb je kans dat het binnenwerk gaat ratelen.
Het maakt dus niet uit of er een thermostaatkop opzit of een gewone losse knop.
Thx voor al jullie hulp. Ik heb nu nieuwe klemkoppelingen besteld en de ventiel/blok lijkt ook gewoon goed. Ik ga proberen om de leidingen nog om te keren.
Ik zal even antwoorden als alles gelukt is. (of eerder als er nog vragen zijn)
zeker weten dat dat ook voor dit blok van toepassing is?
Want arghhh... nu blijk ik aanvoer en retour niet op de verdeler om te kunnen draaien want idd de retour is te kort.... Kan ik dit bijvoorbeeld nog verlengen dmv een knelkoppelstuk 14mm?
Welke oplossingen heb ik nog? moet ik een ander merk radiator kopen? en welke raden jullie dan aan, zodat aanvoer en retour wel juist zitten. Ik heb ook 2 pijpjes uit de vloer op 38mm afstand van elkaar en dat wil ik graag zo houden.
Zeker weten dat dit in dit geval ook opgaat.
Op het onderblokje staan als het goed is pijlen die de stromingsrichting aangeven.
Weet niet wat voor een verdeler je hebt, als het een half duimse binnendraad is kun je hier een zogenoemd puntstuk 1/2 x 15 mm indraaien en hier een stukje 15 mm inknellen en aan de andere zijde een schroefbus 1/2 x 15 mm waar je dan weer de slangkoppeling indraait.
Weet ook niet wat voor slangkoppelingen het zijn maar sommigen kun je gewoon in een 15mm knelverbinding doen dus dan is het nog iets makkelijker zelfs.
Als je de maat van de slang weet kun je ook naar een zaak gaan waar ze spullen voor verwarming verkopen en vragen of ze slangkoppelingen hebben in de juiste maat die in een knelsok 15 mm passen en dan een stukje koperen leiding tussen de slang monteren met aan elke kant een knelsok 15 mm waar je dus die slang op aansluit.
Doe dit ook weleens ingeval van bijvoorbeeld een te korte slang die is gaan lekken op de aansluiting.
SirOJ76!
