Jaga thermostaatventiel Losmaken van Thermoblok met water in het systeem?
Ik wil de convector loskoppel van het thermostaatventiel. De radiator moet namelijk tijdelijk van de muur.
Op de foto de pijlen waar ik het wil losschroeven.
Kan ik dat doen terwijl ik het water in het CV systeem laat zitten?
Dus:
  • Thermostaat op 0.
  • Met emmer er onder thermostaatventiel losschroeven van de convector.
  • Daarna voor de zekerheid het thermostaatventiel afdoppen.
Kan dat??
(Zonder dat het huis veranderd in een waterbalet..?)
1: de knop helemaal rechsom dichtdraaien
2: Het dopje onder de witte knop er afhalen en de inbusbout die er in zit helemaal rechtsom dichtdraaien.
Daarna de twee koppelingen met rode pijl voorzichtig losdraaien en een bak/waterstofzuiger gebruiken
om het water uit de convector te verwijderen.
Gevoelsmatig zou het slim zijn om het ook nog af te doppen. OMdat het circa 10 dagen duurt voordat de nieuwe convector wordt aangesloten. Ik twijfel tussen de maten die ik moet kopen. Is de maat M24 of 3/4 om het af te doppen? Weet iemand dat toevallig? Alleen de g'mma is vandaga open..
