Jaga convector
Ik heb 3 convectoren in huis opgehangen, en aangesloten. Nu wil ik eerst alles op druk zetten om te kijken of alles lekvrij is maar de thermostaatknoppen moeten er ook nog op alleen dan moet eerst de kap er weer overheen maar dan kan ik weer niet goed zien welke koppeling eventueel lekt . Nu is mijn vraag: kan ik de knop monteren met de druk erop of moet dan het systeem weer leeg?
Dat is niet nodig, de kap en ook de thermostaatknop kun je later monteren.
Het enige wat er wel op moet zitten is de ontluchter en de afsluitdopjes op de niet gebruikte aansluitingen.
Hartelijk dank , nu heb ik nog een vraag , ik heb een aftapkraan beneden op de aanvoer leiding zitten, ketel hangt op zolder kan ik er ook nog 1 op de retour monteren beneden ivm snel leeg laten lopen bij problemen?
wouterTBS
