Itho Kli-max met foutcode F4
Onze vertrouwde en oude kli-max combiketel werkt nog goed.
Toch geeft hij af en toe een knipperende foutcode 4 aan.
Na resetten loopt de ketel weer goed.
Nu wordt het resetten een dagelijkse taak.
Vooral in de nacht (Als het er geen cv-warmte vraag is) ontstaat de foutmelding.
Wat mij opvalt is dat tijdens het opwarmen van het tapwater de display op 5 staat i.p.v. 7. Bij het resetten verwarmt de tapwaterwisselaar wel met 7 op.
Bedankt voor de snelle reactie.
Er is paar maanden geleden een hydroblok in geplaast. Ik weet niet of toen alles nog nagekeken is.
Wat ik gecontroleerd en schoongemaakt heb is de spoelleiding,
de branderunit eruit gehaald, schoongemaakt en doorgespoeld.
Bij het opstarten ontsteekt het gas direct. Na paar seconden start het programma opnieuw op.
Verbindingen naar aarde nazien, ionisatie pen nazien.
De ketel 'ziet' niet dat ze brand, en schakelt daarom uit.
Normaal doen bijna alle ketels
1 ventileren
2 gas inblazen en ontsteken
3 even wachten om ionisatie stroom op gang te laten komen
4 ionisatie stroom meten en bij een te lage waarde uitschakelen.
Zit je voor pakking wel goed, lijkt er op dat hij stikt
rookgassen die recirculeren.
Ik weet niet wat je met voor pakking bedoeld.
Ik heb de toe-en afvoerleiding gecontroleerd (van de rookgassen) dat ziet er schoon uit.
De branderunit heb ik eruit gehaald.
Wat mij opvalt is dat het water maar druppelgewijs afgevoerd wordt.
Met de compressor heb ik de leidingen schoongeblazen, maar na het toevoegen van water in de wisselaar zie je dat het heel langzaam afgevoerd wordt. Kan dat (ook) een van de oorzaken zijn?
Ik ga nu naar de aarde kijken
De ionisatiepen heb ik schoongeborsteld en op 5 mm gesteld
Ja bij het schoonspuiten van de afvoerleidingen heb ik 'm schoongemaakt. (zat niet veel vuil in)
Klopt het dat als je in de warmtewisselaar een halve liter water gooit dat het druppelgewijs eruit komt?
En kun je mij nog uitleggen wat voor pakking betekent?
Alvast bedankt
Nee daarom vroeg ik ook of de syphon schoon was.
Probeer de afvoer eens door te prikken van onder af!
Druppelt het langzaam uit de ketel, of uit de syphon
Ik heb de syphon eraf gehaald.
Vanaf de syphon proberen door te steken.
Maar ik kom niet tot aan de wisselaar.(Gebruikte electriciteitsdraad)
Daarna met de compressor vanuit de wisselaar proberen door te spuiten.
Hij druppelt uit de syphon
Tussen syphon en afvoer is de leiding schoon
Dan zit vermoedelijk toch je syphon nog verstopt.
Als je die onder de kraan houdt kun je hem eens doorspoelen.
Of de slang die de afvoer in gaat.
Op de syphon komen twee slangen uit.
De slang die naar de afvoer loopt is niet verstopt.
De slang tussen de wisselaar en syphon laat druppelgewijs water door.
Niet meer maar wel voldoende om de wisselaar niet vol te laten stromen met water.
De syphon bij een een oude itho klimax is alleen een lang dopje. Deze is schoon.
Als de sifon schoon is en je water druppelt slechts in de siphon bij water door de wiselaar te laten lopen heb je een leuk klusje voor de boeg.
haal de kap er maar eens af en kijk links achter in de ketel, hier zie je de leiding van de wissellaar naar de siphon lopen.
bij de itho ketels komt het nogal eens voor dat deze leidingen geknikt zitten en dus snel dichtslippen.
probeer deze eerst eens te verwijderen en indien nodig te vervangen.
john
Ik heb zoiets nog niet eerder gezien.
Heb de slang onder de wisselaar losgekoppeld.
Zat een keiharde prop in die met veel moeite eruit gekomen is.
Nu loopt het water er fantastisch snel door heen.
Wat mij opvalt is dat er nog een slang achter uit de wisselaar naar de syphon loopt. Is dat een reserveslang of heeft deze een andere functie?
In ieder geval kon ik deze niet leiding niet doorprikken en loskoppelen.
Ik dacht dat ik nu het probleem opgelost had maar de cv geeft nog steeds na enige tijd foutcode 4. Dat doet hij bij het opwarmen van de tapwaterwisselaar.
Hij verwarmt deze door paar keer het programma 5 op te starten i.p.v. 7.
7 wordt alleen gebruikt na een reset.
Als ik warmwater tap start het programma (na 2x opstarten) met programma 6. De temperatuur loopt langzaam naar de ± 65 graden.
Daarna slaat de ketel af en start het programma 7.
Omdat de kraan blijft lopen koelt het tapwater af tot 30 graden dan schakelt het programma 6 weer in.
In de praktijk is het afwisselend 5 minuten warmwater en 2 minuten lauw.
Kent iemand dit probleem?
Probleem opgelost.
De cv-monteur heeft de ionisatiepen vervangen.
Dit advies was in dit forum al eerder gegeven.
Ik had de pen opnieuw afgesteld en schoongemaakt.
Wat ik niet zag was dat bij veel hitte de pen begon te verbuigen.
Daarom werkte het cv-gedeelte goed (minder heet) en raakte de ketel in de war bij het opwarmen van het tapwater (vol vermogen).
