Itho daalderop duo boiler
Recent hebben wij op onze bovenverdieping een badkamer gerealiseerd met een 80 liter duo boiler van Itho Daalderop.
Nu verwarmd deze boiler om een of andere reden alleen op als wij de schakelklok instellen, niet 's nachts of overdag.
De oplossing zal wellicht voor de hand liggen maar onze loodgieter kon ons niet verder helpen.
Wie kan ons helpen het mysterie op te lossen.
Alvast bedankt,
Groeten
Roel Hameleers
Ik ga even vragen dit topic naar de elektra rubriek te verplaatsen aangezien het probleem waarschijnlijk de elektrische aansluiting is. Zou u ondertussen een beter leesbare foto van het aansluitschema (meer ingezoomd) kunnen plaatsen?
Ik heb toevallig dit model hier thuis hangen en hem recentelijk helemaal uitelkaar gehad. Er zitten twee verwarmingselementen in, waarvan één element gebruikt wordt voor de normale dagverwarming/nacht verwarming, en het tweede element alleen als de schakelklok wordt ingesteld als extra vermogensboost.
Waarschijnlijk is het hoofdverwarmingselement doorgebrand of een stekkertje ervan los.
Hierbij even het interne elektrische schema. Het verwarmingselement dat LV heet is waarschijnlijk kapot. Het verwarmingselement HV wordt geschakeld door de schakelklok.
Het zijn allemaal ongeisoleerde stekkers en een behoorlijk gepriegel om de elementen van onderen te verwisselen, dus als u geen ervaring met elektrisch heeft zou ik dit door een elektricien laten doen.
EDIT:
Ik zit nog even naar de aansluiting te kijken op de foto zoals die nu gemaakt is, er moet wel een draad op de nachtklem, anders is ook een deel van het circuit zonder spanning. Als er geen nachttarrief schakeling is in de woning moet op de aansluiting tussen de bruine en de geel/groene draad nog een fase draad.
Waarschijnlijk geen defect dus maar zoals Krunnie in de laatste edit schrijft:
Als je dubbeltarief hebt en een boiler relais moet daar vandaag een extra draad op de nachtklem worden gezet.
Als je daar niet over beschikt kun je een bruggetje (kort stukje bruine draad) tuseen de dag- en de nachtklem aanbrengen.
