ISRA PUNTEN
Ik heb een upc aan sluiting voor telefoon tv en internet
Ik ben verhuisd van Arnhem naar Elst
Maar volgens de UPC als je wilt dat de aansluitpunten in huis willen werken
Dan moest je de ISRA punten omzetten of door lussen
Weet iemand wat ze daar mee bedoelen?
Ja,
Normaal komt het POTS(telefoon) signaal binnen op de ISRA(kpn aansluiting)Als je nu alle lijnen in huis wilt gebruiken icm een UPC modem dan moet je de 2 draden van de ISRA naar je huisinstallatie loshalen en deze aansluiten op de telefoon ingang van je modem.
Zoek het ISRA en post daarvan een foto, dan kunnen we je zo verder helpen.
Dat hebben we gedaan maar omdat ik een intercom systeem op de telefoon aansluiting heb zitten
En de draadjes om wissel werkt of de telefoon niet meer of het intercom systeem
Dan zal je helaas moeten werken met een los toestel, jij hebt geen officieel ISRA punt.
De telefoonlijnen komen binnen op de 'zusterpost' hier bevind zich een centrale die schakelt tussen de intercom,zusterpost en buitenlijn.
Jouw buitenlijn komt echter in je woning binnen en dus zal er eerst een verbinding gelegd moeten worden vanaf jouw aansluiting naar de centrale en dan kan het signaal op de isolectra binnenkomen.
Je hebt dus of een technicus nodig van de zorgverlener(Focus toevallig?) Of iemand van Isolectra.
makkelijkste is een draadloos dect toestel aansluiten op de UPC modem.
ik bedenk net dat het ook kan zijn dat je ISRA vanuit de woning naar de centrale word gezet, post eens een foto van je vermoedelijke ISRA(liefste geopend)
Dat hangt ervan af of Isolectra dat serviced of dat een andere firma dat doet.
Je kan ook via je verhuurder vragen om dat te regelen of in ieder geval wie dat normaal gesproken doet.
ISRA is een kastje van de KPN waar de kabel van de centrale de woning binnenkomt.
Dit kan een rechthoekig kastje zijn met 2 aansluitingen aan de onderzijde dmv stekkertjes, een rechthoekig kastje met een klemmenstrookje of een zgn. patch strookje waarbij de inkomende kabel vaak blauw is en in een verzegeld gedeelte zit.
Een foto zeg mij genoeg.
Vaak kan ik je wel vertellen hoe je dan verder moet.
