Isoleren zonder folie?
Ik ben de schuine kap van m'n zolder aan het isoleren, maar nu heb ik net 1m2 isolatiemateriaal tekort. Heb nog wel wat liggen zonder dampremmende folie, maar twijfel dus of dit verstandig is. Een hele nieuwe rol isolatie kopen voor nog geen 1m2 vind ik zonde en folie is (volgens mij) ook niet los te krijgen. Of is er een ander materiaal te krijgen wat ook zou kunnen functioneren?
Het dakbeschot is kurkdroog gebleken en was 'geisoleerd' met 2cm piepschuim. Kan ik het resterende stukje dichten met het isolatiemateriaal zonder folie of is het risico op vocht toch te groot? Het wordt afgetimmerd met gips.
Het risico zonder folie is te groot.
Een rol isolatie is tientjes-werk. Als je vochtschade hebt zijn gaat het om 100-den of 1000-den euro's.
Elke PE folie van bijvoorbeeld een verpakking kan je gebruiken desnoods breng je twee lagen over elkaar aan.
Dat het dakbeschot droog is gebleken zegt helemaal niets. Wanneer is het winter geweest.
