Isoleren zolder
Beste
Ik wil graag een zolder isoleren van een huis uit de jaren zestig
Heb een gat geboord vanuit de binnenkant ( zie foto's) eerst cementvezelplaat dan 11cm piepschuim ( witte korrels)
Dan onderkant dakplaat
Is het nog mogelijk om deze zolder te isoleren met houtvezelplaat en evt folie
en in welke volgorde
Mvg
Piepschuim is geen 11 cm maar 7 cm ( zie foto )
Weet niet of dit wel goed isolatie is
Bijlagen
    44,7 KB · Weergaven: 36
Wat zou je willen. Er is zoveel te koop. Hoe bewerkelijk is je dak of zijn het een redelijk gladde vlakken.
Hoe komt het isolatie materiaal boven. Wil je platen of rollen wol. Wat bewerkelijker om een goede dampremmende laag te maken.
PUR met alufolie is qua damprem eenvoudig maar moet misschien veel pas maken.
Zoek even uit wat voor jouw te doen is.
Als ik simuleer 50 mm houtwol 70 mm EPS en 25 mm houtwol kan je daar 150 mm EPS onder maken.
