Isoleren zolder, logische volgorde en tips gevraagd
Laatst is mijn dak vervangen en nu moet ik zelf nog gaan isoleren en afwerken. Ik denk dat verhaal pir platen plakken nog wel moet lukken maar in de hoeken/richting de vloer zeg maar twijfel ik wat handig is. Ik wil ivm. Stevigheid denk ik met OSB afwerken.
In deze hoek moet een knik komen vanaf de schuine kant naar net achter de verwarmingsbuizen. Ik zat zelf te denken aan een balk aan de zijkant waarna ik over de lengte een balkje monteer(evt na het isoleren) zodat ik daar de OSB tegenaan kan zetten....grote nadeel over de gehele zolder is dat er een verscheidenheid is aan diktes in de balken..
Iemand tips of goede ideeën ?
Dak vervangen zonder isoleren? Vreemde keuze, want dit was het uitgelezen moment om te kiezen voor een warm dak. Was dat jouw opdracht naar de aannemer toe?
2 onder 1 kap. Enkel mijn dak is vervangen. Kosten zouden erg ver oplopen als er gelijk platen op gingen met isolatie en de daarbij komende afwerking aan de buitenkant. Dus daarom ga ik zelf isoleren en afwerken...
Dampdichte folie spannen (tot in de onderhoek, vraagt aandacht met luchtdicht monteren en afplakken), latten/regelwerk plaatsen als steun en als basis voor de afwerking, inlaten blazen met cellulose en daarna afwerken met gipsplaten.
Isolatie kan je zien als een schil om het huis,
de dakisolatie dus laten aansluiten op de spouwmuur(isolatie).
Sluit het niet aan, dan kan je tussen de verdiepingen een flink koudebrug krijgen, dat is zonder van de energie en kan voor problemen zorgen.
PIR is ook schuin te snijden / zagen. Flink flexibel purschuim rondom en je krijg het goed luchtdicht en dampdicht genoeg.
Wordt het een zolder dan kan OSB, wordt het een nette ruimte dan is alleen gips meestal voldoende.
Tijdelijk (dat kan vele jaren zijn) is het geen probleem om tegen de PIR platen aan te kijken op een zolder.
Het is dus prima om het eerst dicht te zetten en dan verder te kijken hoe je het gaat afwerken.
Voor (tegen) geluid kan het fijn zijn om naast PIR ook een laag minerale wol aan te brengen.
Casper_
