Isoleren zolder - Hoe met de folie te doen?
Hallo allemaal,
Ik overweeg de zolder te isoleren. Nu snap ik niet hoe ik dat met die folie moet doen. Ik heb een huis uit 1986 en er zit tussen de balken multiplex platen. Moet ik er vanuit gaan dat daar geen folie achter zitten, of hoe kan ik dat uitzoeken?
groet,
Johan
Wel belangrijk dat je precies even opgeeft hoe het dak in elkaar is gezet.
Even een pan oplichten en kijken hoe het zit.
Dichte folie (dampdicht, damprem) moet zo binnen mogelijk (de warme kant).
Het ziet er uit als plastic of aluminiumfolie.
Dampopen folie moet zo ver mogelijk aan d ebuitenkant. Het houdt alleen druppels tegen en bevat kleine gaatjes. Het ziet er uit als tentzeil.
Het is niet altijd nodig.
Andere manieren zijn fout.
OOk is het fout als er onbedoeld een tweede dampdichte laag zit.
Dat heb je bijvoorbeeld met platte daken of met plasticbekledingen.
De reden is is dat in warme lucht meer vocht zit en vocht condenseert bij kopu (het enkelglasaanslag effect). De damp moet niet op de koude plek terechtkomen, vooral niet als het daar niet wegkan.
