Ben bezig een blokhut op te bouwen (3,80 x 3,80) die ook in de winter gebruikt gaat worden als pedicure-praktijk. Natuurlijk gaat de blokhut van alle kanten geïsoleerd worden. Onder de blokhut is een vloer van 60x40 tegels gelegd. In die blokhut komt een vloer van vurenhouten planken op balken gespijkerd.
Vraagje over de vloer isolatie. Ik begrijp dat het verstandig is - wegens optrekkend vocht vanuit de grond - om een waterdichte laag (zeil) eerst op de tegels te leggen met opstaande randen tegen de 4 wanden aan. Maar dan ......
Is het nodig om de isolatie (bv harde iso-platen) onder tegen de vloerplanken te bevestigen, zodanig dat er nog een 'luchtspouw' aanwezig is tussen de isolatie en de tegels? Moet de vloer onder een blokhut kunnen ventileren??
Of kan ik de hele boel tussen de vloerbalken in 1 keer helemaal opvullen met bv steenwol. In dit laatste geval, moet er dan nog een rol met een alu-kant worden aangeschaft en met de glimmende kant naar boven bevestigd?
Is er misschien een andere oplossing die en snel werkt, en betaalbaar is, en "warme voeten" oplevert?
Ben benieuwd naar jullie adviezen en tips.
Hans
Hans
