Isoleren vlieringvloer
Vandaag het plafond van een kamer in de kap van mijn huis geïsoleerd. Ik heb nu nog het plafond open liggen (latten voor gipsplaten). Op de balken/latten ligt nu een isolatie deken van steenwol. Ergens dacht ik gelezen te hebben dat het goed is eerst het hele plafond dicht te nieten met een groot stuk plastic aan de onderzijde. Daarna gipsplaten ertegen. Zo ligt er een isolatie deken op, terwijl het plastic ervoor zorgt dat het absoluut niet kan doorwaaien / doortochten mocht de deken ergens niet goed aansluiten.
Is dit een goed idee: plastic tegen de latten en daarna gipsplaten?
Gerard
Inderdaad eerst een dampdichte folie aanbrengen, voordat je de gipsplaten aanbrengt.
Zorg wel, dat je de naden van de folie afplakt onderling, en het beste is ook, om ook over de nietjes een plakband aan te brengen.
Normaal doorzichtig plastik is vaak heel dun, en gaat snel kapot.
Er is ook speciale dampdichte folie verkrijgbaar.
Die is versterkt met een ruitjes vezels.
Driewerfst
