Isoleren van stalen balk plafond uitbouw
Wij willen eindelijk het isoleren van onze uitbouw aan gaan pakken. Het betreft een uitbouw met en plat dak. Ik weet dat isoleren via de buitenkant in dit geval het beste is maar dat is in ons geval geen (betaalbare) optie. Dus daar gaat de vraag ook niet over.
De uitbouw is aan een kant voorzien van een stalen balk. Deze stalen balk vormt een koude brug, en zal denk ik een groot risico op condensatie gaan vormen.
Het plan om te isoleren is als volgt:
Dakbeschot
Isolatie (20 cm glaswol) tussen de houten draagbalken
Klimaatfolie
Rachel werk
Gips
Op zich niet heel spannend, maar die stalen balk vormt wel een aardig risico denk ik. Mijn vraag is dus, hoe kan ik deze stalen balk het beste isoleren, met de minste kans op vochtproblemen?
Ik kan er aan de buitenkant niet meer bij (achter het boeibord). Mijn idee was om er een soort koker van pir platen omheen te maken (let wel kan alleen aan een kant en eronder dan omdat ik er niet aan de andere kant bij kan) en bovenop op te vullen met purschuim.
Op deze manier is de stalen balk in ieder geval aan de boven, binnenzijde, en onderkant verpakt. De stalen balk zal verder van de binnenruimte worden gescheiden door de klimaatfolie
Is dit een goede manier? Of zijn er nog betere opties (behalve van buitenaf)?
Even een poging gedaan met mijn tekenskills in Excel :) om het te verduidelijken
(uiteraard wordt het dak gedragen door houten balken die in de H balk rusten (zie daarvoor de fotos's)
Of zou het beter zijn om het hout boven de h balk vrij te houden, en de h-balk alleen te isoleren van de rest van het dak? Dus zeg maar een omgekeerde L eromheen met 1 a 2 cm 'lucht'.
Boeibord moet je aan de achterzijde ventileren en gelijk zodanig uitvoeren dat er lucht van buiten om de balk kan ventileren.
PIR Alu zo dik als mogelijk.
Ja dus zoals ik heb getekend en dan wat ventilatie gaatjes in het boeiboord?
Ik wilde de omgekeerde L maken van 8cm pir met aan beide zijden alu.. van iko zijn die meen ik. Ik plaats ze dan niet tegen het metaal aan maar laat wat ruimte eromheen zodat het kan ventileren. Dit voelt in ieder geval het meest veilig
Zie het plaatje met wat er mis kan gaan met jouw oplossing.
Boven de isolatie zal er een ventilatieopening moeten komen om de waterdamp uit de kamer naar buiten te kunnen afvoeren.
Ik heb hem er ook in gezet en kwam op goede waardes uit. In het plaatje hierboven mist denk ik een belangrijk onderdeel, de klimaatfolie.
Voor de zekerheid ga ik ook 1 a 2 centimeter tussen glaswol en dagbeschot vrijhouden voor wat ventilatie
En waar ga je die lucht vandaan halen om te ventileren. Hoe groot, hoeveel en welke oppervlakken hebben de gaten waar de lucht in en gaat stromen.
Gaten boven in de pir isolatie die de h balk isoleren. Die dan boven de isolatie uit komen. Dus zoals jouw illrstie wil ik die ventilatie stroom toegang geven tot de 2 cm tussen dakbeschot en isolatie. Ik wil minimaal een opening tussen elke strook (2 balken)
Ik weet dat t allemaal niet perfect is maar ik denk dan de beste van t slechtste.
Ik denk van niet. Wat voor betere situatie zie jij dan als je met Ubakus stoeit.
Heb je de standaard instelling gebruikt krijg je bij -5 graden, 0,33kg/m2 vocht in de constructie. Bij +3 is het waarschijnlijk 0.
Casper_
