Isoleren van houten vloer
Hallo, mijn naam is Tony,
Ik zit met het volgende:
Ik wil mijn houten vloer isoleren (jaren dertig huis)
Ik zat er zelf aan te denken om de oude vloerdelen te verwijderen, daarna tussen de balken glaswol o.i.d. aan te brengen en dan weer een nieuwe vloer van underlayment o.i.d. te leggen.
Is dit een goede methode vraag ik mij af.
En moet er dan nog een dampremmende laag tussen, zo ja waar moet hij dan tussen?
Ik heb ook vernomen dat het mogelijk is om tussen de oude en de nieuwe vloer een isolatielaag aan te brengen. Is er iemand die hier iets over weet?
Uiteindelijk komt er op de nieuwe vloer parket te liggen.
Alvast bedankt voor de reacties.
Groet, Tony
Ik denk dat het erg belangrijk is, te vermelden op welke etage deze vloer zich bevindt, en wat eronder zit. Woonruimte? Kruipruimte?
En indien er een kruipruimte onder zit, te vermelden hoe (vochtig) die is...
Hallo Kees,
Sorry, maar in alle drukte ben ik wat details vergeten.
De vloer waar het omgaat bevindt zich op de begane grond.
Er zit een kruipruimte onder die ik als leek droog zou willen noemen.
De kruipruimte is circa 30 centimeter hoog en is dus vrijwel niet te bekruipen.
Van boven af is dit best wel te doen, een dampopen folie mag maar geen dampdichte folie gebruiken. Deze komt dan aan de kant van de kruipruimte. De platen of dekens worden ook wel ondersteunt door een raamwerk van touw of latjes te spannen haaks op de balkenlaag.
Voor een goed geventileerde vloer moet wel gezorgd worden. Controleer de huidige situatie of dit nu al het geval is en sluit dit niet op met isolatiemateriaal. Na het isoleren is door de lagere kruipruimtetemperatuur de kans op condenseren en optrekkend vocht groter dan voorheen. Optrekkend vocht wordt ook wel ondervangen door de bodem te voorzien van een plastic folie.
Hoi Chathanky,
Alvast bedankt voor de tips. Ik heb nog 2 vragen:
De dampopenfolie, moet die tussen de isolatie en de vloer komen of komt hij tussen de bodem en de isolatie.
En waarom gebruik je de ene keer dampdichte en de andere keer dampopen materiaal.
Nogmaals bedankt,
Tony
