Isoleren valse ruimte tussen dak en plafond ?
Ik heb een oud huis met een licht hellend betonnen dak.
Betonnen Dak is voorzien van dakleer zonder isolatie
Bij renovatie van slaapkamers (die zich direct onder dit dak bevinden) heb ik een verlaagd plafond gemaakt.
Plafond heb ik geïsoleerd met glaswol rollen met aluminium folie.
Folie kant naar beneden.
Tevens heb ik beluchtingnaar buiten aangebracht in de valse ruimte tussen dak en plafond.
Dit door aan voorkant en achterkant van het huis een opening te maken in de muur naar buiten.
Nu bij de extreme koude komt er water langs de muren en plafonds naar beneden.
Heb een gedeelte van het plafond en isolatie verwijderd.
Het dak is aan de onderkant zeiknat en zodoende de isolatie ook.
Denk dus dat het een condens probleem is
Wat is er verkeerd en hoe kan ik het beste te werk gaan om te isoleren ?
Denk zelf dat ik beter het dak aan de onderkant kan isoleren zonder tussen ruimte.
En dan weer een verlaagd plafond maken.
Is dit juist, of kan ik het beter anders doen ?
Zo ja hoe ?
Bvd dank voor de info
Mvg,
Mark
Hallo Fiesiekus,
ten eerste bedankt voor u reactie.
nee de naden waren niet afgedicht.
heb het houtwerk aangebracht en de rollen isolatie boven op het hout afgerold.
kan dus zo ook de naden niet meer dichtplakken
randen dus ook verder niet afgewerkt. :?
plafond was verder afgewerkt met kunststof schroten.
ik denk dat ik het beste isolatie direkt tegen het dak kan aanbrengen :!:
dacht aan die witte schuime platen van 5 cm dik
en dan weer een verlaagd plafond maken.
maar wil dan onder tegen de plafond dampdichte folie aanbrengen en daartegen het plafond bevestigen.
mvg,
Mark
Beetje zonde van al het werk, om nu alles te gaan afbreken.
Zijn die kunststofschroten makkelijk weg te halen? Vraag me af of die kunststofschroten qua brandveiligheid wel zo slim zijn; misschien beter na verwijderen een dampdichte folie aanbrengen en dan gipsplaten.
Op zich was uw constructie prima met een geventileerde spouw tussen de isolatie en het betonnen plafond.
Er mag dan echter geen warme kamerlucht (voor-)bij de isolatie komen, omdat dan de boel gaat condenseren.
Vandaar een folie onder de isolatie; deze dient u zeer zorgvuldig luchtdicht af te werken.
Het glaswol kunt u laten drogen en opnieuw gebruiken.
Hallo Fiesiekus en Kloek77,
kunststof schroten zijn geniet, zijn dus redelijk simpel weg te halen.
dacht dat de schroten wel dampdicht waren, niet dus.
dat van die brand veiligheid hoorde ik pas nadat ik de schroten gemonteerd had. bij brand zouden de schroten smelten en de hete druppels naar beneden vallen.
was ook van plan om een gipsplaten plafond te maken.
maar eerst de isolatie.
is het verstandig om de onderkant van het dak te isoleren ?
daar zit nog een stucklaag van vroeger, denk als ik deze verwijder dat er wel houten balken zitten.
wil hier dan balkjes tegen slaan van 5 cm en tussen deze balkjes een isolatie aanbrengen.
dan opnieuw een verlaagd plafond en bovenop de plafond de gedroogde glaswol met aluminium folie.
en aan de onderkant een dampdichte folie monteren met daar tegen de gips platen.
is dit verstandig ?
of moet ik het anders doen ?
probleem is dat ik nog 2 slaapkamers heb met dezelfde situatie.
hier alleen (nog) geen vocht problemen.
bij de slaapkamer met het vocht probleem staat het water in blazen achter het behang :-|
moet hier dus wel aan gaan werken :D
mvg,
Mark
Met die 2 lagen isolatie haal je wel erg veel werk op de hals. Misschien toch eerst met die dampdichtelaag onder de huisige isolatie proberen. Dat is vooralsnog het minste werk.
Over hoeveel m² plafond gaat het hier?
Hallo Fiesiekus,
wil het nu meteen goed doen :D
is de slaapkamer van de dochter, en word nu nat in bed :D
het gaat hier over +/- 13 m2 plafond.
heb 2 schroten verwijderd en de isolatie aan de kant geduwd.
onderkant dak is nu droog en behang is voor het grootste deel ook droog.
heb nl achter het behang depron platen tegen de muur geplakt en hier tegen het behang geplakt.
wil dit ook geheel gaan verwijderen en latjes tegen de muur bevestigen met isolatie er tussen met dampdichte folie en daar ook gipsplaten tegen aan. en hier korrelpleister tegen zetten.
maar het isoleren wat ik wil is wel goed :?:
of heb jij een ander plan :?:
mvg,
Mark
Worden de kamers verwarmd ?
Het lijkt mij beter er even een bouwkundige bij te halen, ik vind het raar dat er nu plotseling zoveel water/condens aanwezig is.
De zaak eerst goed laten bekijken voordat u alles gaat slopen, op een beeldscherm is niet zoveel te zien.
Hallo Jan,
ja, de kamers worden verwarmd.
normaal staat de verwarming dicht op de slaapkamers en word er elke dag het raam even open gezet.
nu met deze koude, staat de verwarming open en hebben we een paar dagen niet gelucht.
ik weet dat dit fout is, maarja met deze kou laat je de ramen liever dicht.
vocht probleem is niet plotseling, maar deze keer wel heel erg.
aangezien het nu extreem koud is, weet ik zeker dat het een condens probleem is.
wil zodoende het probleem nu goed aanpakken en goed isoleren en dampdichte folie gebruiken.
mvg,
Mark
ben bezig met de kamer te ontruimen (niet te geloven wat er uit zo'n kamertje komt) :D .
ga toch niet de onderkant van het dak isoleren, maar alleen bovenop het verlaagde plafond.
onderkant wil ik dan bedekken met dampdichte folie.
maar heb toch nog een paar vraagjes:
is de folie bij de bouwmarkt te verkrijgen ?
en welke folie moet ik hebben ?
ga er een gipsplaten plafond in maken en wil hier halogeen spotjes in maken.
maar nu komt het, als ik er halogeen spotjes in maak, moet ik de folie weer kapot maken !
kan er wel weer een balkenlaag onder maken, maar worden de spotjes dan niet te heet zodat de folie gaat smelten ?.
hoe kan ik dit anders het beste oplossen ?
bvd
mvg,
Mark
Ter plaatste van de spotjes zul je een omkasting moeten maken, om te zorgen dat de folie niet in aanraking komt met de hete spotjes. Minimaal 10 cm, en nog liever geen kunststof maar alufolie.
Kunstoffolie in een bouwmarkt: dampdichte parketfolie. Of anders de bouwmaterialenhandel.
Alternatief voor die halogeen is LED-verlichting, is nog véél energiezuiniger ook. En dan hoef je helemaal geen gaten in de folie te maken.
Hallo Fiesiekus,
die led verlichting is nog niet alles.
ben hier al eens mee bezig geweest, maar heeft nog te weinig licht opbrengst voor hoofdverlichting.
maar heb vandaag de plafond eruit gehaald, isolatie was zeiknat en onderkant dak hangen de druppels aan.
heb door een gat(ventilatie gat boven de valse ruimte) naar de andere slaapkamer gekeken, ook hier is het dak aan de onderkant nat :cry:
hier komt (nog) geen water door het plafond maar isolatie is ook al nat.
zal de derde slaapkamer ook wel hetzelfde zijn.
hoef me dus de komende tijd nog niet te vervelen :D
mvg,
Mark
wil 2 buiten muren van de slaapkamer isoleren.
hoe kan ik dit het beste aanpakken ?.
het huis heeft spaumuren, maar zijn niet voorzien van isolatie.
heeft ook geen spauhaken, maar om de zoveel lagen zitten er enkele stenen dwars ingemetseld van de buiten muur naar de binnen muur.
dacht zelf om balkjes van 60 dik tegen de muur te schroeven en enkele gaten te boren naar de spau, tussen de balkjes isolatie van 50 dik en dan dampdichte folie en daarover gipsplaten.
is dit goed, of moet ik het toch anders aanpakken ?.
wat kan ik het beste als eerste maken, het plafond of de wand ?
bvd voor de info
mvg,
Mark
Het betondak moet van buiten al geïsoleerd zijn, was dat namelijk niet zo dan had er vanaf october permanent waterdruppels onder gehangen. Beton gedraagt zich namelijk zo.
Wat je nu denk ik gedaan hebt is van 2 kanten isoleren en das eigelijk nooit goed.
Hallo Ralph,
betonnen dak is van buiten niet geïsoleerd, er ligt gewoon dakleer op.
voor de renovatie geen last gehad van vocht.
in alle slaapkamers zat ook een dubbele plafond, nl de zachtboard van vroeger en de vorige bewoner had hier weer gipsplaten tegen geschroefd.
ik heb de gehele plafonds verwijderd en een beluchting aangebracht boven de plafonds door aan de voor- en achterzijde een gat te maken naar buiten. in de muren tussen slaapkamers heb ik gewoon gaten gemaakt.
plafonds heb ik gewoon geïsoleerd door er glaswol bovenop te leggen, dit verder niet afgetaped of dampdichte folie gebruikt.
hieronder kunststof schrootjes geplaatst.
plafond ligt er nu geheel uit, dak was nat.
nu het open ligt is het dak droog.
ga er dus vanuit dat er warme en vochtige lucht vanuit de slaapkamer door of langs het plafond in de ruimte tussen plafond en dak is gekomen.
ga nu dus een nieuw verlaagd plafond maken, en dit luchtdicht af sluiten met dampdichte folie.
ga er vanuit dat als de temperatuur verschil op en onder het dak niet te groot is, en er geen warme vochtige lucht onder tegen het dak komt er dus ook geen condens vorming kan zijn.
mvg,
Mark
ben bezig met het raam werk voor het plafond.
heb hier balken voor van 70mmx45mm.
balken plaats ik 59 cm van elkaar zodat ik er isolatie tussen kan stoppen van 60 cm.
hierna komen er panlatten om de 30 cm waartegen de gipsplaten komen.
maar waar kan ik het beste de dampremmende folie plaatsen ?.
tussen balken en panlatten ?
of tussen panlatten en gipsplaat ?
mijn optie is om de folie tussen balken en panlatten te plaatsen.
kan zo de folie namelijk mooi en hermetisch afsluiten.
bvd voor de info
mvg
Mark
ben er nog niet helemaal uit.
wil mijn verlaagd plafond isoleren en hermetisch afdichten met dampremmende folie.
zoals jullie hebben kunnen lezen heb ik boven de plafonds gaten gemaakt voor ventilatie.
kan ik deze niet het beste dicht maken ?.
denk nl dat er door de ventilatie nog vochtige buitenlucht naar binnen kan.
wat is jullie advies ?.
open laten of dicht maken ?
bvd voor de info
mvg,
Mark
