Isoleren tussen plafond en platdak van de douche
Beste forum leden Ik heb een vraag over het isoleren van de ruimte tussen het plattedak en de plafond .
Ik heb het idee om de plafond er uit de halen. te isoleren en dan een kunststof schroten terug aan te brengen.
Is dit een goed idee of doe ik iets verkeerd Maar nu heb ik jullie hulp nodig en kennes van de vakman.
Welke isolatie moet ik daar voor gebruiken inv met vocht ?? Is kunststof een goede keuze voor dit karwei
Hoe isoleer ik het beste er zit 18 cm ruimte tussen dakplaat en het plafond .
platen of losse glaswol dekens of iets anders ik wacht op de info van de kenner
e de waele
Nu ik zowat alle voor en tegens heb gelezen over het platte dak isolatie zou je wel bang worden mijn situatie is als volgt de bovenste laag is EPDM dan zit er nog een oudelaag bitumonder van vroeger dan heb je het houten dak dan heb je een afstand van 18 cm en dan pas het plafond wat is het beste wat ik kan doen?
Ik wil geen problemen hebben Ik kan de plafond er wel makkelijk uitbreken omdat het maar 4M2 is
Wat mij verbaast is dat je geen goede of de juiste oplossing kan vinden.
Je zal toch wel een keer gelezen hebben dat PIR/PUR met alu. gecacheerd een dampdichte, op de kieren van de platen en de aansluitingen aan de wanden na, dampdichte plaat is.
Ja als ja ervaring hebt met isolatie is het makkelijk dan gaat het of het gaat niet wat zou u dan voorstellen wat ik kan doen met welk middel De plafond uitbreken is een dat is geen probleem maar wat is dan de volgende stap welke isolatie ga ik gebruiken Wat bedoeld u met gecaseerd is dat met een alluminium rand er rond En kan ikdeze dan ook pasmaken/zagen moet ik dan alle naden tussen de balken kitten met iets Dat is wel te doen
Wat ik wil doen is het volgende Ik heb een ruimte van 17 cm om op te vullen Als ik deze ruimte geheel zou opvullen met glaswol En dan daarna een dampscherm zou aanbrengen over de volle oppervlakte 4 M2 en daarna als alles goed dicht is afgesloten eventueel nog kit aanbrengen indien nodig de plafond aan brengen zou dat kunnen inplaats van de platen met aluminium Of keuren julie dit af
Hier een voorbeeld wat ik nu betaal voor 209M3 gas. zou een IR paneel dan niet voordeliger uitpakken vraag ik mij af Ik heb natuurlijk wel veel kosten door belasting/eod/netbeheer/enz die ben ik altijd al kwijt
e de waele
