Isoleren schuin dak op zolder
Eindelijk is het isoleren aan de beurt aan de binnenkant van het schuine dak op zolder.
Ik heb een eerste stukje van het bestaande gedemonteerd en kom het volgende tegen (zie foto's):
Ongeveer 1 cm dik piepschuim en daar overheen glas/steenwol wat platgedrukt ongeveer 1,5 cm is. dit is verder afgetimmerd met schrootjes (jaja, het huis komt uit 1970 dus toen was dit modern ..... :lol:).
Ik wist dus niet wat ik tegen ging komen want het plan is/was om alles tot het schuine dak eraf te halen en dan met 10 cm dik glas of steenwol te isoleren en dan verder met gipsplaten af te werken.
Maar de vraag is nu ........ kan ik dit piepschuim en isolatie laten zitten en alleen de schrootjes eraf halen en dan verder afmonteren met gipsplaten?
Of is deze manier van isoleren erg ouwerwets en worden er betere isolatiewaarden gehaald met de huidige glas / steenwol?
Ik hoor het graag wat jullie het beste lijkt, tuurlijk is laten zitten sneller en goedkoper maar uiteindelijk wil ik ook goed isoleren en weet niet of dat dit dan de juiste oplossing is.
Met vriendelijke groeten,
Arie
En ik zit mij nu ook nog te bedenken .......... gewoon ook de schrootjes laten zitten en dit afwerken met gipsplaten, dan hoef ik helemaal niets te demonteren en kan ik gipsplaten gaan halen maar zoals gezegd, isolatiewaarden is eigenlijk het belangrijkste :prima:
Dus als ik het goed begrijp is de huidige isolatie beter qua Rd waarde dan het spul van 30 jaar geleden.
Maar waarom dan de EPS laten zitten? Wat is het dan de gedachte achter?
Maar sowieso daarna weer opbouwen met glaswol van 14 of 16 cm, dan de dampfolie + afdichtingstape en daarover de gipsplaten?
Ik zou ook alles weghalen en de tussenruimte volledig vullen met minerale wol of flexibele biobased isolatie (mijn voorkeur).
Denk ook aan het principe om de dakopbouw aan de koude buitenkant meer dampopen te voorzien dan aan de warme binnenkant.
Eps is minder dampopen dan minerale wol en dus kan je die beter weghalen.
"glas/steenwol wat platgedrukt ongeveer 1,5 cm is"
En als je het niet plat drukt?
Eps er zeker uit. Ook omdat het waarschijnlijk een variant is die goed brandt.
Het oude minerale wol kan je hergebruiken als het er netjes uitkomt.
Bijvoorbeeld in de knieschotten om daar de isolatie extra dik te maken als je die aftimmert. Of in de nok als je die iets zou verlagen.
Verder eigenlijk beginnen met de isolatiewaarde die je wilt halen, dan pas naar de dikte en de isolatie soort gaan kijken.
Bedankt voor alle reacties!
Ik ga nu zeker alles verwijderen, dus ook het piepschuim en bouw het daarna weer op met glaswol van 14 cm, dan een dampfolie + afdichttape en dan aftimmeren met gipsplaten.
Lijkt dit een goed idee?
En is het verstandig om nog wat luchtruimte van b.v. 2 cm te laten tussen de glaswol en de giplatsten?
Of toch beter om alles strak tegen elkaar te zetten met misschien de glaswol wat ingedrukt? Of gewoon de glaswol op 14 cm dik houden? Geen idee of dit gevolg heeft voor de Rd waarde ...........
Geen luchtruimte laten maar alles volledig vullen. Liefst de isolatie net zo dik als de tussenruimte.
In het geval van minerale wol kan je die zo nodig iets indrukken, liever dan 1 cm luchtruimte te laten.
In het geval van houtwol is kan je beter op de juiste maat werken omdat dat moeilijker indrukbaar is.
