Isoleren platdak - Hoe en waarmee zouden jullie dit isoleren
Ik heb aan mijn huis een aanbouw zitten van ongeveer 3x7 meter. Hierop ligt een platdak (niet geïsoleerd).
Het plafond ligt op dit moment open, dus ik zou graag isoleren.
De opbouw is nu van bovenaf gezien: bitumen, houten planken, balken (6x20?); daaronder komen rachels met gipsplaten.
Ik heb het huis dit voorjaar gekocht, en nu het kouder wordt merk ik dat isoleren van het dak geen overbodige luxe is...
Hoe en waarmee zouden jullie dit isoleren? Ik hoor hier nl veel tegenstrijdige verhalen over. Ook of het überhaupt wel verstandig is om te isoleren.
isoleren van bovenaf is denk ik geen optie (budget); het bitumendak is door de vorige bewoners enkele jaren geleden vervangen en is nog goed.
Wel zit ik eraan te denken om binnen enkele jaren sedum op het dak te leggen (groen dak), heeft dit nog invloed op de isolatiewaarde van het geheel?
Graag jullie mening.
Groet,
Rob
Het sedumdak heeft wel enigsinds invloed op de isolatie waarde.
deze word dan iets hoger.
Isoleren van de binnenkant stuit vaak op problemen met de vochthuishouding.
Neem dan aan de binnenkant van de isolatie in ieder geval een inteligente folie.
Deze laat vocht door naar binnen, en houd damp van binnen naar buiten tegen.
Zet deze tegen de balken en daar tegenaan de rachels en gips.
Nog even een vraag.
die balken van 20 cm hoog is dat de werkelijke maat.
En hoe is de legrichting 7 meter of 3 meter.
Dit vraag ik even omdat het gewicht van het sedumdak er nog bij komt.
En heb je aan de buitenzijde voldoende ruimte om eventueel een omgekeerd dak toe te passen.
Dit is de PIR of PUR isolatie aan de buitenzijde met daar op ballast/sedum.
PIR en PUR kan je niet gebruiken om een omgekeerddak te maken. Tenzij dat veranderd is. Kom de laatste tijd te vaak tegen dat ze PIR of PUR adviseren. XPS isolatie is om buiten boven op te leggen geschikt, wel beschermen tegen het UV met grind of tegels.
Neem je een sedumdak realiseer je dat van de zomer de droging van alle materialen die onder dakbedekking liggen minder wordt.
Deze manier blijft qua vocht kritisch.
De lengterichting van de balken is de 3 meter. Er heeft totdat de vorige bewoners in 2006 het bitumen lieten vernieuwen grind bovenop gelegen.
De hoogte van de balken weet ik niet precies, maar ligt rond de 20 cm. Zou zelfs nog een cm meer kunnen zijn, ook de breedte van 6 kan 6,5 zijn.
Aan de bovenkant zal het krap worden met een omgekeerd dak, de platen die ik daarvoor tegenkom na even googlen zijn toch al snel minimaal een cm of 4-5, en als ik daar nog een sedumdak op wil hebben heb ik denk ik daarvoor te weinig ruimte (sedumdak heeft zelf ook al een cm of 8 nodig incl waterbufferruimte). En ophogen van de dakranden is geen optie.
Als ik een omgekeerd dak toepas met XPS wordt dat wel beschermd tegen UV door de sedummat die er bovenop komt.
Kan ik vochtproblemen aan de binnenkant vermijden door de isolatie aan de dakzijde enkele cm loshouden van het dakbeschot, en een aantal stootvoegen openboren om ventilatie te houden via de muurspouw? Dan kan eventueel vocht hierlangs uit de isolatie is mijn idee. Wat denken jullie hierover?
BouwkoApplicaties
