Isoleren plat dak.
Bestaat er een isolatie voor platte daken waarop de roofing kan "warm" kan worden op bevestigd?
Kwam met google op Enertherm uit maar kon niet vinden of daar op te branden is?
Mvg,
P.Siemons
Hélemaal geen probleem Fiesiekus; dus als ik die eerste laag op die isolatie schroef mag de "toplaag" er gewoon op gebrand worden?
Of zie ik het verkeerd?
Mvg,
P.Siemons
Als je eens zoekt op 'topline gebitumineerd glasvlies' kan je zien dat er ook isolatieplaten worden geleverd waarop gelijk gebrand kan worden.
Ook leverbaar in afschot platen, wat helemaal mooi is.
Nooit direct op de isolatie branden.
1 dampremmer
2 isolatie
3 onderlaag eenzijdig wit ,deze schroeven met drukverdeelplaten door de isolatie in het beschot.
4 1e kantrstrook tot 10 cm door de kim+afvorbak
5 toplaag
6 trim
7 afwerkstrook tot 15 cm door de kim.
Als je direct op de isolatie plakt kun je de isolatie als verloren beschouwen mocht de dakbedekking aan vervanging toe zijn.
