Isoleren met piepschuim / pir icm met glaswol.
Beste lezer van dit bericht,
Sinds kort hebben wij een houten blokhut in DL op een camping gebouwd. Deze blokhut is opgebouwd met planken van 4,5 cm dik. Deze blokhut staat in een gebied waar het 's winters zeer streng kan vriezen en waar veel sneeuw kan vallen. De wanden en dak is onvoldoende geïsoleerd om een warme hut te maken.
Nu was mijn idee om de blokhut te isoleren met meerdere materialen en als volgt op te bouwen (van binnenuit).
Wand
- bestaande wand van 4,5 cm hout
- daarop vochtregulerende folie
- piepschuim / pir van 6 cm dik
- weer vochtregulerende folie
- een laag glaswol (4 cm)
- gipsplaat
Dak (plafond)
- bestaande plank van 1 cm
- piepschuim, / pir van 8 cm dik
- een laag glaswol van 4 cm
- gipsplaat of hout
Mijn vraag is of dit voldoende is qua isolatie en of dit niet overgeïsoleerd wordt (mbt vocht, etc)
Ik ben erg benieuwd naar de reacties.
Groet, Erwin
Waarom niet gelijk 12 cm dikke pir ?
Dan bent u in 1 keer klaar.
Geen folie tegen het hout, is aan die kant ook niet nodig, eventueel vocht blijft tussen folie en hout zitten met de grote kans dat het gaat rotten, een paar dunne latjes tussen hout en isolatie en u hebt daar geen last van.
Aan de binnenkant, net onder de gipsplaten, dampdichte folie aanbrengen, de naden hiervan afplakken met tape.
De pir platen zo strak mogelijk aanbrengen of een stukje vrij laten en dicht purren.
Zorg er ook voor dat er instelbare ventilatievoorzieningen komen, anders ontstaat er binnen een veel te hoge luchtvochtigheid.
Hoi Jan, dat is inderdaad een heel goed idee. Zeker ook van die latten om deze tussen het hout en de PIR te plaatsen. Als ik je goed begrijp is het eerst de latten, daarna de PIR en dan eventuele dampdichte folie. Ik had namelijk gedacht dat het glaswol meer lucht door zou laten om condensvorming tussen de wanden te kunnen voorkomen maar dat is dus niet nodig. Is deze opbouw voor een plafond dus ook geschikt?
Er zit momenteel nog geen dakbedekking op het dak. Alleen losse planken. De bijgeleverde bitumen hebben we er niet opgelegd. Waarschijnlijk leggen we plastic dakpannen neer. Het isoleren gaan we van binnenuit doen. De eerste planning was vanuit buiten maar we kregen het advies dit toch vanuit binnen te realiseren.
Nog even op de latjes terugkomend, hoe dik moeten deze zijn?
Latten van 22 mm dik is voldoende, dat is een standaardmaat.
