Isoleren in fasen, en afwijkende methode
Hallo!
Ik heb een uitdagend huis!...En ben voornemens om in fasen en daardoor afwijkende methode te isoleren.
Origineel 1960 met slaapkamers, badkamer en een centrale hal, met schuine kap en niet geïsoleerd.
Opbouw schuine kap:
Gipsplaat
2cm riet
lucht 16cm
dakpannen
Opbouw plafond:
Gipsplaat
2cm riet
lucht 16cm
houten zoldervloer (open)
niet geisolleerde zolder (je kijkt tegen de dakpannen)
Als ik ga isoleren dan wordt de opbouw als volgt voor de schuine kap EN plafond:
Gipsplaat
Dampdichte folie
16cm glaswol
Dampdoorlatende folie tussen de sparren.
v.b. foto.
Dit heb ik reeds bij 1 slaapkamer succesvol uitgevoerd.
Waarom per kamer?
Door het drukke gezinsleven. Er moet ook geslapen en geleefd worden.
Ik verwacht hier minimaal 5 jaar mee bezig te zijn.
Zodoende heb ik ook minder tijdsdruk en kan ik het grondig/goed uitvoeren.
Maar....geen isolatie al die jaren houd me toch bezig.
Ik kan eventueel via de zolder de zoldervloer er uit trekken en van bovenaf isoleren. Dit is ongeveer 60m2.
De scheve kappen in de diverse kamers doe ik dan wanneer het eenmaal zo ver is.
Mijn probleem is dat ik niet fatsoenlijk een dampdichtefolie kan aanleggen.
dit lijkt mij niet goed omdat het vocht in huis dan in de balken trekt en niet wegkan.
Daarom zal deze dampdichte foltie tzt van onderen geplaatst worden bij een kamer renovatie.
Het zal dan alleen isolatiewol zijn EN/OF?? de dampdoorlatende folie.
De planken vloer plaats ik dan weer terug.
Maar, dan trekt er alsnog vocht in de glaswol.
Andere opties zou kunnen zijn om 14/16cm dikke pir platen te gebruiken en de kieren dicht te purren.
aan beide zijden dan geen dampschermen gebruiken omdat de pir platen al dampdicht zijn.
Dit heeft mijn voorkeur ivm de snelle werkwijze.
De balken kunnen vocht opnemen, maar aan de bovenkant ook weer afstaan.
Hoe kijken jullie hier tegen aan?
De kneep zit hem in de lagen, de dampdichtheid daarvan maakt uit of je wel of niet te maken krijgt met een dampremmende laag.
Het pannendak als eerste isoleren, pannen zoals het is. Een heel goede dampopenfolie tussen de sparren en een laag glaswol aanbrengen. Meer niet. Er kan zo geen condens vormen omdat het geheel dampopen is.
Eventueel provisorisch een winddichte folie aanbrengen tegen het stof uit de wol. Of een dampopen mag ook maar ik neem aan dat winddicht goedkoper is als een heel goede dampopen. Zodoende kan je de plafond of zoldervloer vullen met een isolatie zonder veel aandacht op kierdichting en damprem.
slechte-kluskabouter
