Isoleren houten vlieringvloer
Ik wil een nieuwe houten vlieringvloer + vliezotrap gaan aanleggen met behulp van 70 x 270 vuren balken (HOH 30,5 cm) Aan de bovenkant wil ik deze afwerken met OSB platen en aan de onderzijde met vurenlaten voor het uitlijnen en daarna afwerken met 12,5 mm gipsplaat.
Kan ik beter 12,5 of 9,5mm gipsplaten gebruiken voor het plafond?
Nu wil ik de binnenzijde van de vloer (tussen de vuren balken) vullen met een minerale wol om het geluid wat te dempen en te voorkomen dat alle warmte direct naar de vliering gaat. (het pannendak zelf is al goed geïsoleerd).
welke dikte en type Rockwool steenwol kan ik hier het beste voor gebruiken? Zat zelf naar de Rocksono 45mm platen te kijken
Als het dak al geïsoleerd is valt er niet veel winst te halen door de vlieringvloer ook te isoleren en zeker niet bij een dikte van 45 mm isolatie.
9.5 mm gipsplaten zijn prima.
