Isoleren flexibele buis
Heb er zelf gewoon 15mm om gedaan en met typraps vast gezet. Je kunt overigens de 16mm buis ook geïsoleerd kopen. Heb dit alleen gedaan omdat ik door allerlei balken heen moest.
Succes,
En dat is precies de reden dat ook ik geen geïsoleerde buis gebruik, maar ga na-isoleren. Dacht zelf ook al dat ik beter 15mm strak eromheen kan doen, dan de 18mm versie waardoor er lucht tussen leiding en isolatie komt waardoor de isolerende werking volgens mij kan afnemen.
Met tie-wraps vastzetten is wel een flinke klus.... Gaat zo'n 80 meter onder de vloer.
18mm isoleert door het luchtlaagje beter. Als je de 15mm wat comprimeert omdat het net niet past, isoleert het slechter. Tiewraps niet te strak aantrekken, plakband is beter.
