Isoleren blokhut (Bewegen hout)
Ik heb een vraag betreft het isoleren en krimpen van het hout van een blokhut.
We hebben onlangs een blokhut laten plaatsen om hier een trimsalon van te maken. (We hebben hiervoor een bouwvergunning en ontheffingen bestemmingsplan voor aangevraagd en gekregen).
De blokhut staat op gestort beton incl isolatie. We willen ook de wanden en het dak isoleren. Ik heb gelezen wat de volgorde is:
  • Latjes verticaal op de buiten wand. (Hierdoor ontstaat er ventilatie ruimte)
    Dampdoorlatende folie
    Balken met isolatie er tussen
    Dampdicht folie
    Aftimmering
Maar mijn vraag is:
Kan je de latjes direct vastmaken op de blokhutwand? Mij is verteld dat het hout beweegt en zo doende kan uitzetten of krimpen. Wanneer je de latjes vast zet op de wand verbind je toch de planken waardoor ze de ruimte niet krijgen?
Of zie ik dit verkeerd en maakt dat niet uit?
Dit maakt inderdaad niet uit. Hout "werkt" altijd, maar de precisie waarmee een binnenafwerking wordt gemaakt is veel grover... die kleine kieren en naden die het gevolg zijn van krimpen zie je dus niet.
Jouw ontwerp heeft het verder over balkjes... dat lijkt mij een hoop werk en structureel niet nodig. Is het niet mogelijk de binnenafwerking vast te zetten op dezelfde lijsten als waar de isolatie op komt?
