Blokhut winterhard maken (isoleren blokhut)
Ik heb een blokhut (5 x 5 x 2.85 m)gekocht welke ik in mijn tuin wil zetten en mijn kantoorkamer in wil maken. Hij moet daarom goed geïsoleerd zijn. De hut zelf is van 35mm grenen.
Het dakbeschot is van grenen delen met messing/groef. Ik wil dakpanplaten gebruiken als dakbedekking. In verband met het niet hoeven afwerken van de binnenkant van het dak, wil ik buitendaks pu platen gebruiken voor de dakisolatie.
Binnen wil ik voor de wanden glaswol isolatie gebruiken en aftimmeren met grnen schrootjes. Is dit een goede oplossing of heeft iemand nog andere suggesties.
Aangezien er maar weinig blokhutten in Nederland gebruikt worden als kantoor lopen er niet zo veel experts op het gebied van isoleren van blokhutten rond. Alle suggesties welkom.
P.S. de nutsvoorzieningen worden uit het hoofdhuis afgetakt.
Klinkt goed allemaal, echter; houdt er rekening mee, dat regen of (erger nog ) hagel zeer hinderlijk geluid geeft op een stalen dak.
Wordt de vloer niet geïsoleerd?
Vergeet bij de wanden de dampremmende (folie)laag niet.
Hebt u geen bouwvergunning nodig ?
Een blokhut gebruiken als kantoor ligt toch wel iets anders dan voor tuingereedschap.
Als dakbedekking zou u shingles kunnen gebruiken of gewone (tweedehands) dakpannen.
Het isoleren kan met glas of steenwol of met vaste isolatieplaten, breng daarna dampremmende folie aan de binnenkant van de blokhut aan en daarop de schroten.
Zorg ervoor dat de isolatie zo'n 2 cm van de buitenkant af zit, dit is te doen met dunne latjes verticaal op de buitenwand te maken.
Het lijkt mij goed dat u ook ventilatie voorzieningen maakt, dit kan zowel door het dak als de wanden.
Succes.
Driewerfst
