Beste Lezer,
Mijn betonnen broodjesvloer van mijn woning uit 1976 is niet geïsoleerd en deze zou ik dus graag (laten) isoleren.
De voorkeur gaat momenteel uit naar PIF, omdat dit makkelijk aan te brengen lijkt en een goede isolatie biedt.
Ik heb ook PIR platen overwogen, maar die zijn wat lastiger de kruipruimte in te krijgen.
PUR of ander chemisch schuim ben ik niet zon fan van, in de kruipruimte staat namenlijk redelijk wat water de afgelopen maanden.
Ik denk aan een dikte van 100 a 120mm, de isolatie specialisten vinden 60mm al voldoende.
De installatie instructies van PIF laten zien dat je gaten moet boren in de betonnen liggers om de PIF isolatie stiften te plaatsen.
Mijn vraag is of het verstandig is om in deze betonnen liggers gaten te boren of dat je dit beter niet kan doen?
Redenen om niet in de liggers te boren zouden voor mij zijn dat je het staal kan raken waardoor dit kan gaan oxideren en hierdoor en / of door het boren in de ligger, de ligger verzwakt?
Ik zag in een filmpje dat iemand geïmpregneerde / hardhouten latten op de liggers vast kit en hier dan het PIF op vast schroeft met een PIF isolatie schijf. zie dit filmpje (vanaf 2:30):
Groetjes,
Quartz
Groetjes,
Quartz
