Isolatiewaarde voordeur verbeteren
Goedemiddag,
Ik zit met het volgende:
We wonen in een huis dat gebouwd is omstreeks 1987 (goed bouwjaar trouwens :wink: ) In de beneden verdieping zit standaard dubbel glas en boven enkel glas zoals bij alle woningen uit deze tijd. Echter tocht het op de hal nogal omdat de voordeur krom was getrokken naar binnen toe. Nadat ik deze heb opgespannen nat gemaakt etc. is dit al een stuk beter. Echter blijft er een tochtspleet die ik niet met een standaard tochtprofiel kan dichtmaken. Daarom op zoek gegaan naar een ander tochtprofiel en uitgekomen bij de deze:
Voor dit profiel dient er een gleuf te worden gefreesd in de sponning van de deur en dit ga ik dus ook doen.
Echter wil ik ook dubbel glas gaan zetten in de deur.
Klopt de volgende veronderstelling:
- Omdat ik nu enkel glas heb van 4mm ik de deur met een kitlaag van 2x3mm en glaslatten van 17mm kan ik zonder te frezen of opdeklatten maar 4mm glas kwijt. Echter als ik opdeklatten met een sponning van 5mm zou gebruiken zou ik 26mm plaats hebben voor glas (4 van het enkel + 17 van de glaslat + 5 van de sponning van de opdeklat), klopt dit?
Zou ik de sponninghoogte moeten aanpassen?
hieronder een aantal foto's voor de situatie wat duidelijker te krijgen:
Profiel:
Opdeklatten:
Deur:
Persoonlijke info en spelfouten verwijderd. We doen hier ook niet aan verkoopadressen e.d. - mod
Als de deur niet helemaal recht is, kun je beter gelijk een nieuwe deur plaatsen. Je bent dan van de tocht verlost en het dubbel glas past direct zonder aanpassen.
Het is zonde om duur glas te plaatsen in een deur die blijft tochten omdat deze krom is.
