Heeft iemand ervaring met isolatiebeton (niet te verwarren met schuimbeton) gebaseerd op basis van EPS-parels
Merk verwijderd - mod
Ik heb zelf een NeHoBo / Perforavloer (Holle baksteen) en wil vloerverwarming gaan plaatsen. Mijn huidige dekvloer was in slechte staat en slechts 2.5cm dik. In overleg met een vloerverwarming installateur hebben we besloten dat ik het beste de dekvloer kan verwijderen en een nieuwe anhydriet dekvloer kan laten storten.
Tijdens een gesprek met een isolatie bedrijf kwam ter spraken dat PUR isolatie eigenlijk niet mogelijk is ivm de beperkte hoogte van mijn kruipruimte (45cm) EPS korrels is een optie. (met als nadeel dat ik nog steeds 18cm lose ruimte heb) / volledig moet gaan vullen maar dan is het kosten plaatje hoger als de Isolatiebeton.
Als ik de hele NeHoBo / Perforavloer eruit tik en in de kruipruimte laat vallen in de kruipruimte, laagje dekzand erop en zou aan stampen met een trilplaat, zijl kon er volgens de verkoper een laag van 19cm isolatie beton overheen. Ik kom dan op een totale waarde van Rd 4.5 uit. 53m2 voor €1485 excl btw (excl €318 subsidie).
Met schuimbeton heb je al 35cm nodig om Rd 3.5 te bereiken en dit is ook nog eens ruim €1000-€1500 duurder... Een verkoper van schuimbeton zei dat het bij deze techniek uit den boze is om het puin erin te laten liggen en zij streven naar 40cm te storten.
zie ik iets over het hoofd? Ik ben benieuwd naar jullie mening. Ik sta er zelf open om de vloer eruit te halen. Het gaat om een totale renovatie van de woning. Ik moet toch nog nieuwe leidingen leggen etc. dat gaat net wat makkelijker in de open lucht als in de kruipruimte.
*** na bovenstaande proces kan er vloerverwarming worden gelegd en dient er nog steeds afgewerkt te worden met cementdekvloer van 6cm of anhydriet dekvloer van 4cm.
