Isolatie zolderkamer
Ik wil onze zolderkamer met een (vrij platte) mansardedak aan de binnenzijde gaan isoleren.
Opbouw van het 'horizontale' redelijk platte gedeelte: Zink, folie, plankenvloer (deze zijn in de foto zichtbaar):
Hier wil ik de dikke spanten deels zichtbaar houden, dus niet heel dik isoleren. Ik weet dat hier dan koude bruggen ontstaan, die neem ik wel op de koop toe want het is niet een heel veel gebruikte ruimte. Ik ga afwerken met schrootjes. Hoe isoleer ik hier het beste? Steenwol of pip platen? Heb ik een folie nodig omdat het dampdicht is door het zink?
Opbouw van het 'verticale' deel: dakpannen, folie (open), underlayment
Ik wil hier graag pir platen bevestigen (sta open voor andere suggesties) en afwerken met schrootjes. Het is voor mij belangrijk dat ook hier de dikke spanten e.d. van de zolderetage zichtbaar blijven.
Hoe doe ik dat het beste? Kan ik de pir platen direct tegen de underlayment monteren of is een spouw noodzakelijk?
Alvast bedankt voor de adviezen!!!
Het verticale deel is geen probleem. Dat is dampopen dus PIR met naden purren en/of afplakken is prima.
Het horizontale deel is lastig.
Normaal met een dampopen isolatiemateriaal, zoals glaswol en dan een klimaatfolie aan de binnenkant.
Maar glaswol isoleert matig en klimaatfolie heeft een luchtspouw nodig wat ook 2 cm kost.
Hoeveel cm ruimte heb je?
Alternatief: Kan je de 2 met elkaar verbinden? (op de foto's lastig te zien hoe de balken lopen)
Kleine luchtspouw zodat het kleine beetje vocht dat erdoor komt via het verticale dak weg kan.
@Jackd de binten zijn 16cm en lopen kriskras. Aan de zijkanten opgesloten door nog meer binten. Dus de 2 met elkaar verbinden misschien lastig. Misschien kan ik daar wel luchtgaten boren voor de ventilatie.
Als ik die 2 kan verbinden, zou pir dan wel een optie zijn?
@Edwinnn Duidelijk. Wij hebben eenzelfde constructie in de badkamer, dit zat er al voordat wij hier kwamen wonen een paar jaar terug. Geen spoor van vochtproblemen.
Zo'n verbinding is al lastig, zou ik alleen aandurven als het echt open is zoals op de 2e foto tussen de balken en de underlayment platen.
Maar zie nu volgens mij ook hoe het zit.
De 2e foto is het verticale, maar bovenin een klein stukje horizontaal.
Dat zou je die balk flink moeten mishandelen, dat is geen optie.
Is het hoog genoeg. Dan zou je bij het horizontale deel de balken wel kunnen laten verdwijnen. Dan ruimte genoeg voor glaswol of iets bio based.
Dank voor het meedenken!
Stel nu dat ik steen- of glaswol gebruik, zit dit dan tegen het dakbeschot aan? Daarna gevolgd door klimaatfolie, spouw, afwerking. Klopt dat dan?
Tussen de onderzijde van het zink en de bovenkant van het dakbeschot moet een ruimte van 2 tot 3 cm zijn welke moet ventileren met buitenlucht. Aan de onderzijde van het zink mag geen condens kunnen ontstaan.
Hoe zit het bij jouw.
Informeer je ook bij daken van zink bijvoorbeeld van de Zinkunie.
Als het zink dampopen (geventileerd) is aangebracht dan wordt het een stuk eenvoudiger,
dan kan PIR wel en is folie niet nodig.
@Jackd ik kan dat heel moeilijk controleren omdat het zink volledig is afgesloten aan de zijkanten. Maar ik vermoed van niet.
Ik kan via een gat aan de binnenzijde (oude ventilatiegat oid) wel zien dat er pir platen op het dakbeschot liggen. Volgens de buurman pir platen van 5 cm dik. Op zich al bij mee maar ik wil toch meer isoleren aan de binnenzijde.
Opbouw is dus: zink, pir platen, dakbeschot.
Vraag: moet ik nog steeds dampopen materiaal aan de binnenzijde gebruiken? Of mogen nu wel pir platen aan de binnenzijde?
Als dat pir niet goed aangebracht zou zijn, dan zou je nu al last van vocht gehad hebben. Ik ga er dus vanuit dat het PIR goed is aangebracht.
Dampopen isolatiemateriaal aan de binnenkant + klimaatfolie.
Geen PIR, vocht tussen de twee lagen pir zou niet weg kunnen.
5cm pir rd: ~2.3
stel 10cm glaswol rd : ~3.0 (glaswol is er in verschillende warmte en geluid isolatie varianten)
Bij elkaar 5.3 dat is niet slecht.
minerale wol erbij is wat geluid isolatie betreft beter.
ps. zie je dat er steeds iets verandert in het advies als er meer informatie bij komt.
@Jackd dank voor je adviesen. Bijzonder gewaardeerd!
Ik had al zo'n vermoeden dat pir het vocht zou opsluiten, maar bij deze een gerust gevoel en een plan van aanpak.
slechte-kluskabouter
