Isolatie zijwand dakkapel - dampopen of dampdicht?
De zijwand van mijn dakkapel heeft een metaalachtige laag tussen de dunne plaat aan de buitenzijde en de houten wand aan de binnenzijde. Dat kan ik zien omdat er een gat in die binnenwand en de metaalachtige laag zit. (zie foto). De buitenwand erachter is slechts een paar mm dik is. Enig idee welke materialen die buitenwand en de metaalachtige laag kunnen zijn?
Ik ga deze wand van binnenuit isoleren met steenwol, grote vraag is natuurlijk, moet dat met klimaatfolie of dampdichtfolie? Die metalen laag zal wel niet zo ademen, neem ik aan?
Excuus!
Zink en een hardboard.
Omdat deze buiten zit zal het wel masonite zijn.
Zink is de oude buitenzijde, die is weggewerkt met een plaat toen deze slecht werd.
