Isolatie van luchtpijp op dak
Heb bovenstaande ontluchting. Wil het dubbelwandig pijpje echter isoleren maar wel zo dat ik het kapje er nog steeds af kan halen ( last van muizen e.d.) De isolatie moet dus in het zwarte kapje zitten.
Dacht zelf aan steenwol met aan de buitenkant eenzijdig luchtdoorlatend plastic.
Er zit reeds rvs gaas in.
Voor de duidelijkheid. De ontluchting is geplaatst om vocht onder het dak af te kunnen voeren. Bij het plaatsen van de ontluchting bleken er muizen te zitten. Voor de ontluchting is de pijp eigenlijk niet nodig. Wil echter de opening wel houden om af en toe nog te kunnen kijken of er muizen actief zijn. Wat ik nu wil is isolatie in het zwarte kapje. Opdat er niet teveel warmte verloren gaat.
Als deze geplaats is voor ventilatie denk ik dat je deze niet dicht moet maken.
Ik had vochtplekken aan het plafond binnen. Dacht aan condens in het dak. Toen heeft iemand aangeraden twee van die ontluchtingspijpjes te plaatsen. Bij plaatsing bleek geen sprake van condens. Wel dat er muizenkeutels ( spitsmuis) lagen en die keutels(urine) zorgden voor de vieze plekken op het plafond. Het was dus geen vochtprobleem.
Dus hoe kan ik het zwarte kapje goed isoleren?
bedankt!
Wat of waar wil je het isoleren. Dakdoorvoeren heb je in twee uitvoeringen wel of niet geisoleerd.
Het dak is nagenoeg niet geisoleerd. Zie hier en daar wel wat wol maar kijk ik door het gat van het pijpje, kijk ik direct op het binnenplafond.
Het aluminium gedeelte van het pijpje is dubbelwandig. Het zwarte kapje schuift er boven overheen. In dat kapje, boven het aluminium gedeelte, wil ik dus de isolatie plaatsen.
Prima dan. Dichtstoppen en snel de isolatie van het dak op de planning zetten.
Kies een materiaal wat tegen vocht kan. En plastic zak om het materiaal (zoals steenwol) is ook prima.
Bedankt voor je reacties.
Die plastic zak moet die dampopen zijn? En als dat beter is....
Heb nog een stuk liggen. Daarop zit een blauwe streep. Moet die streep aan de buitenzijde?
Hoeft niet perse dampopen. Folie heeft zo goed ik weet geen richting (buiten/binnenkant).
