Isolatie tussenwand
Ik ben bezig met een tussenwand (houten frame met houten platen) om van 1 kamer 2 kamers te maken.
Dat zal wel als klankkast gaan werken dus ik wil er isolatie in doen.
Nu twijfel ik tussen glaswol en tempex.
Qua prijs maakt het niet zo gek veel uit. Tempex is wel makkelijker om mee te werken en ik vraag me af of glaswol niet na een aantal jaar gaat "hangen" en dan niet meer goed de ruimte vult.
Wat zijn de voor en tegens volgens jullie?
Hallo.
Als je echt een goede geluid isolatie wilt toepassen. Zal je daarvoor bestemde matrialen moeten gebruiken,kijk eens op google naar bedrijven ,die dit produceren.
Polystyreen (piepschuim) is in geen enkele geluidwerende constructie bruikbaar. Het is te licht en het oppervlak is te glad om geluid goed te absorberen. In een spouwconstructie heeft het alleen negatieve effecten
Minerale wol bestaat er in twee soorten: glas- en steenwol, elk in de vorm van dekens en platen, al dan niet voorzien van een luchtdoorlatende afwerklaag of een zeer dunne folie. Beide absorberen geluid en gaan galm tegen. Om die reden wordt het ook aanvullend toegepast in lichte wandconstructies of achter een voorzetwand of een gesloten plafond; zonder gesloten beplating laten ze luchtgeluid gemakkelijk door. In geluidwerende constructies kunt u het beste een kwaliteit nemen van minimaal 40 kg per m3..
Sucses JohanL
Bedankt voor je snelle en vooral uitvoerige antwoord!
Waar kan ik het wol het beste mee vastmaken zonder dat er delen gaan hangen na verloop van tijd? Ik heb weleens geniet, maar later twijfelde ik toch of dat wol niet door het eigen gewicht zich door het nietje heen kan laten vallen.
Moet het gewoon zo dik dat het niet meer KAN zakken of is er een andere methode?
DylanS
